查看: 5833|回复: 26
超越800 孤单跑船(更新22楼转帖失蜡法)
发表于 2009-6-1 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩航模的居然中了帆船的毒!喜欢那种惬意和乘风的感觉
随即在TAOBAO买了个超越800的 送收索机 价格挺便宜  质量还可!主要是学习帆船的兴致和技术!~
为将来DIY大帆船打个基础!好了 上图
更新22楼转帖失蜡法   做船还有点用
[ 本帖最后由 zl2025 于 2009-6-9 18:13 编辑 ]
手机照的 没拿好 套材
手机照的 没拿好  套材
800的船 做工不错 没有物品损坏
800的船 做工不错 没有物品损坏
帆
船架装好先把船驾起来
船架装好先把船驾起来
试航
试航
初学中。。。。 就是一艘比较孤单
初学中。。。。 就是一艘比较孤单
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:48 | 只看该作者
环境和风速很好  很适合跑帆船
还有更大的水域 浪和风都比这里大 所以我想DIY一艘一米五到一米八左右的船 加帆高2.2M到2.5M
请问DIY高手 :em22: DIY大帆船制作应注意些什么?
运输问题可以不考虑,
发表于 2009-6-1 22:00 | 只看该作者
不错的入门帆船, N久以前偶也有
发表于 2009-6-1 22:32 | 只看该作者
不错!和我的帆船一样!!!
发表于 2009-6-1 23:03 | 只看该作者
玩玩可以,要性能就谈不上了……:em26:
发表于 2009-6-1 23:04 | 只看该作者
原帖由 zl2025 于 2009-6-1 10:48 发表
环境和风速很好  很适合跑帆船
运输问题可以不考虑,
这个问题太复杂了,就是版主老贾来也一句话说不清啊……
发表于 2009-6-1 23:10 | 只看该作者
我也有个超越800的,做好还没下过水放在家做静态的
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:01 | 只看该作者
原帖由 上升气流 于 2009-6-1 23:04 发表
那帆船还比较深奥!入门容易,求精难!希望不吝啬   学习下
发表于 2009-6-3 07:39 | 只看该作者
帆船的航行性能并不取决大小,如果你不受规则的限制可以自由的去配比,要不你就只在规则的范围内搭配,前后帆的比例,材料,形状,船的长短,宽度,舯剖系数,方型系数,稳向板的面积,长短,压铅的轻重,舵面积的大小和距重心的距离,都得有所考虑,再有就是调整及你的航行操纵了,当然船大玩起来更爽些,前提是你自己动手,成品就没法了,你也可以改动,有些地方还是能动下脑的.班门弄斧了抱歉.
[ 本帖最后由 wu123321wu 于 2009-6-3 07:53 编辑 ]
发表于 2009-6-3 08:11 | 只看该作者
楼主,有个问题我也不很清,也问下大家,航模应该是,海,陆,空三模统称,你说的航模是空模吧?
还有模型什么,什么模型,也是有区别吧?象真模型或外观模型就什么模型了,我们现玩的会动的是模型什么才对,比如说帆船,我们就叫它模型帆船而不是帆船模型是这样吧,朋友们.呵
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:14 | 只看该作者
原帖由 wu123321wu 于 2009-6-3 08:11 发表
还有模型什么,什么模型,也是有区别吧?象真模型或外观模型就什么模型了,我们现玩的会动的是模型什么才对,比如说帆船,我们就叫 ...
我的兴趣是从93年开始的 最早的航空模型杂志我有86年的 ,但由于工作,所以一直是业余,买的多,做的少,我把航模作为航空模型,海模称航海模型,陆----就是车辆模型啦,以为以前有这三本《分册》,相信很多人都有   很老的书了,模型帆船和帆船模型是不同,模型在前就是不是静态的了
 楼主| 发表于 2009-6-3 12:20 | 只看该作者
原帖由 wu123321wu 于 2009-6-3 07:39 发表
帆船的航行性能并不取决大小,如果你不受规则的限制可以自由的去配比,要不你就只在规则的范围内搭配,前后帆的比例,材料,形状,船的长短,宽度,舯剖系数,方型系数,稳向板的面积,长短,压铅的轻重,舵面积的大小和距重心的距 ...
意思是参照规则比例放大!?有个系数吗?最困难的是不是大扭力舵机或收索机了?因为那也超出了比赛帆船的级别了,考虑自制,用大电机就需单独供电,这电子方面 就不好搞了,
有改12伏大舵机的吗?-----不靠接收机电源,单独供电,只靠接收机给信号?探讨下
发表于 2009-6-3 17:34 | 只看该作者
呵,是我说得不清.比如M级你可以把帆,船长等规则限制的都加大它,这样跑起来肯定爽,可人就不愿和你跑了,这就不考虑比赛,要不你只能在规则的范围内,M级的限制还是很多的,我们过去一直想而没能做出来的稳向板收缩,桅座前后移动......是规则许可但又作不来的,有人不是还打算加电池....变电动......呵真能想
你们用的收索机不是单独供电的?其实收索机在整个航程中,就左右底标的横风或顺风转迎风的转向动作中最受力,(其它的收索动作几乎都是先偏转后收帆)它可是先收帆后,利用帆的力量来加快偏转或转向.用操纵来弥补收索机不要很大力的,重要一点是不要被拉出索来,成品的收索机在静止状态你是拉不出索的,除非你想搞坏它,你自己做得考虑用蜗杆那东东反向阻力大.
舵机说的是设备的随动机,并不是专转舵的,运用杠杆原理能使它少受力,可得牺牲行程.说多了留下次吧
[ 本帖最后由 wu123321wu 于 2009-6-3 17:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:59 | 只看该作者
学习了:em21:
发表于 2009-6-4 10:59 | 只看该作者
晕,看图你的船好像都快翻了,呵呵
原帖由 zl2025 于 2009-6-3 12:20 发表
有改12伏大舵机的吗?-----不靠接收机 ...
大扭力收索机的制作可用车船用双向电调驱动540一类电机完全可胜任。电源只用一组大功率电源即可,因为电调都带给接收机供电的5V输出。
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:43 | 只看该作者
原帖由 三栖模迷 于 2009-6-4 10:59 发表
也就是我无比例的控制收帆和放帆了?
发表于 2009-6-5 12:30 | 只看该作者
原帖由 zl2025 于 2009-6-4 20:43 发表
也就是我无比例的控制收帆和放帆了?
可以做成比例收索机,只要把双向电调的反馈电位器引出设法和收索机的滑轮连动就可。
发表于 2009-6-6 08:39 | 只看该作者
相信我,别把时间,精力,资金浪费在这上面你会走弯路,但如果你的兴趣,目的是在制作改装方面那就另当别论了,要是实在感到收索机的力量不足,加高点电压(别太高啊)就能有相当的拉力了,这样也不行就别搞那么大,业余本来时间就有限支持的条件也不好,你会弯不出来的.
据我所知540类电机F3-E业余选手都用作动力电机了,做收索机也太吓人了
收索机和接收机电源要分开供电,要不压降会使接收机失控,自己作的收索机还会使舵机打抖.......
发表于 2009-6-8 12:52 | 只看该作者
我来了,
你不再孤单,
强顶!!!
[ 本帖最后由 zhangsj 于 2009-6-8 12:53 编辑 ]
