查看: 2967|回复: 9
请问陀螺仪可以直接连到电调来控制无刷电机的转速吗?
发表于 2009-6-1 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em04: 突发奇想,想用个微型无刷装上直驱桨做电直的尾桨来锁尾,就直接将接收机垂尾通道连陀螺仪到电调再到无刷电机,插上电源没有反应,电调报无油门反应。接到油门通道也一样。
请问陀螺仪可以直接连到电调来控制无刷电机的转速吗?还是需要用到混控器之类的做中介?:em00: 多谢了
发表于 2009-6-1 17:09 | 只看该作者
沒聽說过可以~:em22:
发表于 2009-6-1 17:29 | 只看该作者
先把陀螺仪连到接收机上,不插电调,然后把垂尾对应的摇杆居中,陀螺正常以后再接电调。
发表于 2009-6-1 17:39 | 只看该作者
理论上应该可行
发表于 2009-6-1 17:40 | 只看该作者
大家改无刷LAMA的时候发现不用混控器,电调无法初始化
不过我想办法肯定是有的,不知道高手肯不肯赐教了:em15:
发表于 2009-6-1 17:43 | 只看该作者
感觉不行,根据陀螺控制舵机的状态,这样连接电调应该工作在50%行程,并随陀螺动作在附近变化。-----第一次上电,电调收不到摇杆回位的信号,会不会不启动呢?
如果把这个通道的摇杆完全收到最低,有可能可以启动工作。但是锁尾又怎么完成呢?
发表于 2009-6-2 16:56 | 只看该作者
用双向电调,中点是零点
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:51 | 只看该作者
:em21: 多谢热心答复:em00:
发表于 2009-6-6 14:06 | 只看该作者
这样的话得改电调程序,因为大多数电调都限制了油门初始位置,如果接在陀螺上则其初始位一般是在一半油门的位置,这样你的电调怕是永远也不会给你工作的。(个人之见)
发表于 2009-6-15 10:20 | 只看该作者
不一定吧
