查看: 2155|回复: 17
问个DIY机床电机选择的问题
发表于 2009-6-4 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近准备做一台微型DIY车床,大概有电脑键盘那么大,现在我主要的问题是如何选择一台便宜可靠的电机
这台电机要求能
1.长时间运转
2.交直流不限
3.速度适中,1000多转
4.速度并不一定需要调节,如果能方便的调节,更好
5.体积不能太大,总共车床也不大。
6.功率在200W以下
7.获取容易
8.噪音小
我现在看到淘宝上不少人卖家用缝纫机的电机,功率在150W左右,尺寸似乎也不大,最高转数在8000左右,不过一般有一个脚踏板调速,获取也比较容易,淘宝上一堆,家附近也有缝纫机的门市部,不知道大家有什么意见,说给我听听吧,谢谢啦。
[ 本帖最后由 abednego 于 2009-6-4 17:16 编辑 ]
发表于 2009-6-4 17:33 | 只看该作者
建议用 滑板车电机  比缝纫机电机耐用的多  而且调速器 也好取得
发表于 2009-6-4 17:44 | 只看该作者
确实不能买缝纫机电机,它转速太高、噪音大,关键是寿命短啊。我认为,做小车床用永磁电机挺好的,它转数适中、可以方便的改变旋转方向。这样的二手进口电机价格也不贵。
发表于 2009-6-4 19:15 | 只看该作者
无刷的电机比较耐用!
发表于 2009-6-4 19:32 | 只看该作者
按LZ的要求洗衣机电机最合适.
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:17 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2009-6-4 19:32 发表
按LZ的要求洗衣机电机最合适.
我也是这么想过,不过我时间精力不多,所以收集旧洗衣机或风扇的电机还是挺麻烦的。
发表于 2009-6-6 19:00 | 只看该作者
无刷的电机好,用着麻烦。
 楼主| 发表于 2009-6-10 23:43 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2009-6-4 17:33 发表
我看中taobao上的24V250W的直流滑板车电机,有控制器和调速器,不过还有问题
1.电源可以使用24V输出,350W的开关电源吗?我不想用电池
2.如果用电池,我看到的基本是12V的,是不是要双电池串联呢?
发表于 2009-6-11 00:21 | 只看该作者
还是用交流电机吧,取电方便,200W的太小了,用了你就知道,去找找电机修理店,一般有很多旧电机,种类也很多。
发表于 2009-6-11 00:24 | 只看该作者
24伏电机还是用变压器吧,开关电源是不适合的,开关电源是不能超出额定输出工作的,过载要么保护要么烧掉。
发表于 2009-6-11 01:25 | 只看该作者
干脆买个手电钻或者手持雕刻机吧。 便宜,才不到一百块。调速方便。自带调速开关或者买个电钻调速器串入电源即可。
发表于 2009-6-11 07:55 | 只看该作者
我有一个抽油烟机拆下来的双速电机,160W。
发表于 2009-6-11 08:04 | 只看该作者
我只想知道楼主的机体如何构造,可一定要上图啊。
机体造好了再选择电机也不迟,置顶贴中有个自制无刷直驱的,噪音小,寿命长,推荐之。
 楼主| 发表于 2009-6-11 08:18 | 只看该作者
原帖由 root_007 于 2009-6-11 08:04 发表
车床的托板导轨已经做好了,面积大概和台式机键盘差不多,要稍微长50mm左右,所以电机不能太大。
 楼主| 发表于 2009-6-11 08:24 | 只看该作者
原帖由 落花纷飞 于 2009-6-11 01:25 发表
串励电机寿命短,噪音大。手持雕刻机转速高,扭矩肯定小,用在金属加工机床上基本很难
发表于 2009-6-11 08:30 | 只看该作者
永磁的耐用,无刷的噪音小,160~200w,皮带传动........
 楼主| 发表于 2009-6-11 09:02 | 只看该作者
真是左右为难呀
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:57 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-6-11 07:55 发表
能具体描述一下吗?是单相的吧,体积多大?
