查看: 6349|回复: 42
为小铣 (BF20) 装数显标尺
发表于 2009-6-4 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机装好後的第一个项目。
翻遍众大虾在坛子里面关於数显标尺後,终於决定为家里的小铣添点配备。
小铣跟机的标配已包含 Z轴的数显标尺。
所以只须折腾 X轴及 Y轴。
在x宝上买了一把 200mm and 一把 300mm 的横式数显标尺。
300mm 的用在 Y轴。
200mm 的用在 X轴。
本打算为标尺连接 DRO (Digital Read Out)。
但现卖的,实在太贵了。
而自造的,实在太复杂了。
最後还是决定放弃了。
看的时候辛苦点算了。
不忍心在小铣上挖坑打洞。
唯有尽量应用机机本身的锣丝孔固定标尺。
修修改改,最後大功告成。
不损机机分毫。
试用後的感觉,就是一级棒。
非常实用。
原打算为标尺加个防护罩的。
但试用一段时间後,没发觉有什麽问题。
就懒得加了。
加装标尺後的第一个任务就是小铣的数控改造。
基本上 X 轴 及 Y 轴的改装任务就交给新装置的标尺了。
而 Z 轴的改装,就留给数控改装後的X 轴 及 Y 轴了。
[ 本帖最后由 uvw 于 2009-12-24 18:55 编辑 ]
参与人数 4威望 +8 收起 理由
老申劳神 + 2 【精品文章】向你学习!!
xiaoshudian40 + 2 思路简洁。有创意。
闲云居士 + 2 【精品文章】感谢分享!
ZeroGStudio + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-6-4 20:55 | 只看该作者
已经数控了,再装数显? 难道步进电机有失步?:em22:
发表于 2009-6-4 22:14 | 只看该作者
不错!:em26:
发表于 2009-6-4 22:32 | 只看该作者
手搞的都没
发表于 2009-6-4 22:48 | 只看该作者
还不是DRO啊,继续努力,开发好记得开源啊:em00: :em15:
发表于 2009-6-4 23:09 | 只看该作者
楼主公布一下价格吧
发表于 2009-6-5 00:55 | 只看该作者
标尺几钱?:em26:
发表于 2009-6-5 07:14 | 只看该作者
又一追求完美人:em15:
发表于 2009-6-5 11:10 | 只看该作者
不连接DRO 看得辛苦。
发表于 2009-6-5 11:43 | 只看该作者
哈哈哈....再加上编码盘,控制器....什么的就可以升级成闭环的了,LZ加油啊!你才做了三分之一
发表于 2009-6-5 18:06 | 只看该作者
楼主能告诉我哪有数显尺卖吗?
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:34 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-6-4 20:55 发表
改数控前装的。
其实是靠它帮忙改数控的。:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:37 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-6-5 00:55 发表
标尺几钱?:em26:
200 多一把吧。确实很贵。:em17:
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:40 | 只看该作者
原帖由 机缘 于 2009-6-5 18:06 发表
楼主能告诉我哪有数显尺卖吗?
在 X 宝买的。搜一下数显标尺就找到了。:em00:
发表于 2009-6-5 20:54 | 只看该作者
这个对实际工作有帮助吗?这种尺是容删原理的精度不够的,而且如果发现误差怎么补偿?还是直接上光栅尺吧。
发表于 2009-6-21 22:43 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-6-21 22:46 | 只看该作者
好! :em26:  LZ是在手控时看标尺吧?
发表于 2009-6-22 14:48 | 只看该作者
太好了,多少钱???????
发表于 2009-6-22 15:14 | 只看该作者
挺好,用起来方便,精确。
发表于 2009-6-22 15:42 | 只看该作者
尺是容栅原理的精度不够的????还是直接上光栅尺吧????
