查看: 3212|回复: 32
大家忘掉 016吧,换代产品 026 已全面上市,哈哈
发表于 2009-6-5 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套机 1000出头,空机才 350元哦,哈哈
026 对比 016 改进和升级的地方:
1、动力升级为 无刷动力
2、电池从 1000 升级为 1500 锂电
3、尾推 黑人兄 说的那个问题已解决
4、旋翼头做工精度更好了
5、尾管加粗
6、遥控升级了,现在可以调 感度了
7、陀螺仪升级为性能更好的 0704B
我个人觉得 026 的升级还是相当成功的,呵呵
比 016 贵出的300元完全值得!
016 也算是可以寿终正寝了,呵呵 :loveliness:
发表于 2009-6-5 11:25 | 只看该作者
看来E-SKY的大旗你们将继续举下去了:em15:
发表于 2009-6-5 11:27 | 只看该作者
空机没得卖,而且贵了点吧
发表于 2009-6-5 11:31 | 只看该作者
如果是這樣~那还是不錯~:em26:
发表于 2009-6-5 11:44 | 只看该作者
:em17: :em17:
我的回复被删除了?
你们仔细看看026的旋翼头!
填完等026有了金属机再买!
塑料的这版买不得:em17:
发表于 2009-6-5 11:50 | 只看该作者
ESKY的六通机问题多多,性价比太低,质量太差。
发表于 2009-6-5 11:58 | 只看该作者
原帖由 crossa 于 2009-6-5 11:44 发表
:em17: :em17:
我的回复被删除了?
你们仔细看看026的旋翼头!
填完等026有了金属机再买!
塑料的这版买不得:em17:
026的旋翼头基本是013的减配版本, 不知道有啥问题了?
发表于 2009-6-5 12:02 | 只看该作者
:em17: :em17:
我的回复被删除了?
你们仔细看看026的旋翼头!
填完等026有了金属机再买!
塑料的这版买不得:em17:
前一个帖子有不合适的链接,被咔嚓了。:em05::em15::em15:
026看说明书是能完全用现有的旋翼头金属副厂件的。 就是尾波箱没戏了。 尾管粗了1mm。 牛人的话可以自己想办法改装一下。
不过, 俺也不会再花350去升级的, 把手头016玩烂了为止。
初略的算了一下, 保留现在016的大部分配件,等026配件价格稳定了可以考虑自己升级:
1)旋翼头能直接用
2)买个一体机身,2x
3)尾管
4)微波箱,尾推一套, 尾轴能用, 不知道尾桨夹能用否。
5)舵机安装架,尾拉杆支架。。
6)全套拉杆,估计也能自己DIY
估计也要200大米左右。
 楼主| 发表于 2009-6-5 12:04 | 只看该作者
:em17: :em17:
我的回复被删除了?
你们仔细看看026的旋翼头!
填完等026有了金属机再买!
塑料的这版买不得:em17:
不是你的贴被删除了,而是那个贴整个涉嫌广告被财神删除了:em17: (因为我加了个淘宝链接)
这个贴是我重发的。。。:em15:
另外声明一点啊,大家别误会,我可不是托:em16:
我只是个对国产直升机事业比较有兴趣的业余模型爱好者而已,呵呵:loveliness:
我觉得我们自己的产品自己都不去关注(无论优点还是缺点),还指望谁来关注呢:em19:
欢迎大家拍砖!:em19:
 楼主| 发表于 2009-6-5 12:08 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-6-5 11:50 发表
026 你已经飞过了?:em13:
时代是发展的,社会是进步的。。。:em15:
我个人觉得 026 比 016改进还是很大的。。。
相比 016,我觉得 026 入流得多:em15:
但 026 的定位当然比 450低端得多,就不好与 450比较了,呵呵
发表于 2009-6-5 12:54 | 只看该作者
026的缺陷就是旋翼头!固定副翼横轴的地方!016还是金属的,026居然改塑料的:em17:
怕副翼不晃?
生了金属旋翼头不上金属尾推?:em15: :em15:
我等着看好戏。016的改个尾推,就是好东西
发表于 2009-6-5 12:55 | 只看该作者
我还飞E016呢,没米呀。
发表于 2009-6-5 12:59 | 只看该作者
Crossa我真想试试看你的016......
发表于 2009-6-5 13:01 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-6-5 12:59 发表
参见圣上,臣的016这两天改了配置
今天去买电烙铁。。。这几天住媳妇家,没法焊东西。。。
:em17:有空在上海恭迎圣驾
发表于 2009-6-5 13:34 | 只看该作者
原帖由 crossa 于 2009-6-5 12:54 发表
怕副翼不晃?
老兄是说这个平衡翼控制组吧? 026的这个是改进了, 虽然不如013的,但是也不是塑胶上面直接拧螺丝的。。。 有两个小的金属头,应该是自己装在贝尔臂里面。 平衡杆固定座两端也加了轴承。。 这个改进的地方是016塑胶版本很容易炸的地方。
[ 本帖最后由 soybean 于 2009-6-5 13:40 编辑 ]
发表于 2009-6-5 13:39 | 只看该作者
这个是026的平衡杆固定座。
这个是013的。
013的这个有金属轴。 估计更不容易炸坏。但是估计要换这个, 贝尔臂也得换。
发表于 2009-6-5 13:42 | 只看该作者
搞错了:em17: , 确实看起来是塑胶上直接拧机米螺丝。。。 呵呵。 :em17: :em17:
Crossa 真乃高手高手哦。
[ 本帖最后由 soybean 于 2009-6-5 13:45 编辑 ]
发表于 2009-6-5 14:02 | 只看该作者
那是,相比016贵300但换无刷了就值了
还有其他的改进什么的,是好不错。所以016也停产了啊。
但不表示023就没问题,用了就知道有缺陷了。新手还是别入这个。
重点是1000出头说的对不对?013不是都要1000了。价格对不对。
发表于 2009-6-5 14:27 | 只看该作者
出0100006都不会选择:)
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:51 | 只看该作者
貌似与 013 的这个件是通用的,
万一出现此问题,通过升级 013 的这个件即可解决:loveliness:
