查看: 1597|回复: 19
关于履带的问题请教
发表于 2009-6-5 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8:1坦克的履带,用钢的好还是铝合金的好,铝合金是否耐磨?请大侠们执教。谢谢!
发表于 2009-6-5 21:59 | 只看该作者
太大啦,没地儿开,不考虑磨损:em15: :em15:
当然是钢的耐磨
发表于 2009-6-5 22:17 | 只看该作者
8:1可是巨无霸了,比真坦克都大8倍,嘿嘿
钢是耐磨,可是考虑好钢的重量大,运行的时候抖动是相当大的问题·····不要一味最求钢履带,这是DIY坦克最容易进入的误区之一
 楼主| 发表于 2009-6-5 22:29 | 只看该作者
原帖由 疯狂的齿轮 于 2009-6-5 22:17 发表
谢谢!你的执教,准备铝合金下月开工。敬请指教。
发表于 2009-6-5 23:07 | 只看该作者
:em16: 搞错了吧,8:1?有地方放吗?
 楼主| 发表于 2009-6-6 00:07 | 只看该作者
谢谢指教
是错了应为1:8
发表于 2009-6-6 00:34 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-6-6 22:34 | 只看该作者
见笑了:em05:
发表于 2009-6-6 22:39 | 只看该作者
和楼主探讨:初步计算,两条1:8的钢制履带重量大概是9.884公斤,两条铝制履带重量大概是4.05公斤。楼主权衡利弊。钢制履带重量大,寿命长,铝制履带重量轻,寿命短。为了解决这对矛盾,可以在铝制履带板的连接处加入钢套或铜套,即减轻了重量又增加了强度,只是设想,不知可行不可行:em00: :em15:
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:22 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2009-6-6 22:39 发表
和楼主探讨:初步计算,两条1:8的钢制履带重量大概是9.884公斤,两条铝制履带重量大概是4.05公斤。楼主权衡利弊。钢制履带重量大,寿命长,铝制履带重量轻,寿命短。为了解决这对矛盾,可以在铝制履带板的连接处加入 ...
什么叫坦克,就是钢铁铸就的身躯,风卷残云般的速度,狂风暴雨般的火力,闪电般的反映,千分尺般的精准,地球般的防护装甲,那才叫坦克一种有形的慑人神魄战争武器。所以重量不是问题,质量才是根本。
发表于 2009-6-9 01:50 | 只看该作者
原帖由 dll2323 于 2009-6-8 22:22 发表
这爷们才是真正玩坦克的:em26:
发表于 2009-6-9 08:14 | 只看该作者
再加上发动机的轰鸣声,好一辆威风凛凛的坦克模型呈现在眼前:em26: :em15: :em15: 支持楼主:em00:
发表于 2009-7-28 15:39 | 只看该作者
:em26:   有激情
发表于 2009-7-28 16:06 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2009-6-9 01:50 发表
这爷们才是真正玩坦克的:em26:
哈,错了。人家是开坦克的:em24:
发表于 2009-10-22 23:11 | 只看该作者
日 坦克的英语翻译是水箱 开个水箱还威风??
发表于 2009-10-22 23:29 | 只看该作者
如果你的发动机功率足够用钢的当然可以。
