查看: 5481|回复: 19
求助,用51单片机怎样控制舵机啊?电路方面~
发表于 2009-6-7 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我试了很多次,舵机的电源由一个开关电源提供~~
然后我用STC89S52产生PWN,又p1.0口直接接线到舵机的信号输入,舵机不动
程序应该没问题~~
发表于 2009-6-7 17:56 | 只看该作者
根据你的设计,P1.0 应该输出周期约为20mS,脉宽为1.0mS~2.0mS的脉冲。再试试!
发表于 2009-6-7 17:58 | 只看该作者
1.0mS和2.0mS对应舵机行程的两端,1.5mS对应行程的中间位置。
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:08 | 只看该作者
#include <reg51.h>
sbit wave=P1^0;
int tt,b,c,i;
main()
        tt=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-400)/256;
        TL0=(65536-400)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
    wave=0;
        while(1)
        if (tt==4) wave=0;
                if (tt>4&&tt<40) {wave=1;}
                if (tt==40) tt=0;
void time0() interrupt 1
        tt++;
程序是这样的,帮忙看看
别告诉我没有共地吧    别被我说中了哦:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:09 | 只看该作者
真的没有~~
发表于 2009-6-7 18:10 | 只看该作者
找出问题了么
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:11 | 只看该作者
还是不行啊~~已经共地了,试了还是不行~~~
会不会是程序问题呢?还是舵机有问题?
发表于 2009-6-7 18:12 | 只看该作者
下载个proteus仿真一下   很好用的
发表于 2009-6-7 18:23 | 只看该作者
没开T0溢出中断!
 楼主| 发表于 2009-6-7 18:34 | 只看该作者
我用其他人提供,仿真过没错的程序,都不行~~
是不是舵机坏了啊?
发表于 2010-3-19 19:06 | 只看该作者
额,我有跟你一样的问题,我的舵机只动一个固定的角度,而且不是一下就过去的,是转一下,顿一下,然后再转,最终到达那个角度。我下了个声卡虚拟示波器,不太会用,但是测出来的波形在后延很奇怪的一条平滑的下划线,,,
dog_112@163.com
发表于 2010-3-23 15:28 | 只看该作者
老兄,用示波器测试下你输出的脉冲信号是否正确。
还有就是1ms 1.5ms 2ms变化别太快了,不然机械速度跟不上。
发表于 2010-3-24 16:30 | 只看该作者
时间计算可能不对
发表于 2010-3-24 16:31 | 只看该作者
舵机信号 1000ms~2000ms, 标准刷新周期50hz-71hz, 连续输出pwm信号是不行滴
发表于 2012-10-6 20:59 | 只看该作者
我现在也遇到一样的问题,到底是什么情况?
发表于 2012-10-22 17:50 | 只看该作者
你试试直接用 delay做PWM输出, 如果可以的动的话 , 那就是 intterup 写错了 , 时间没设对 。。可能是你的时钟初始化就错了,。我使用PIC 做过 , 先用delay 做 ,调试好后, 后在用 intterupt做, 就知道哪里问题了
发表于 2012-10-22 17:53 | 只看该作者
51 的我有点看不懂了 , 我倒是有pic的 , 用C写的, 等我找到了放在网上
发表于 2012-10-23 11:43 | 只看该作者
LS说得对~~~~~
发表于 2018-11-24 08:08 | 只看该作者
程序问题
