查看: 3434|回复: 1
JR MAX66说明书.使用 MAX66ADT的可以参考,大部分功能相同
发表于 2009-6-8 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.tsmx.cn/bbs/attachment.php?aid=16779&k=1406e3d84ddeb127875e6fd26b92bb2c&t=1244431790&fid=109
max66  看说明书是不支持 CCPM 的 。不过  MAX66ADT 支持 ,我就是用它飞450。我手上有MAX66 ADT 的日文说明书,简单介绍一下飞CCPM 直升机如何设置。
值得注意的是 陀螺仪感度 只能是锁尾和非锁尾,不能设置为 锁尾模式下 高低不同的感度 例如只能是 70%和-10%,不能是 70%和 50%。感度切换开关只能选择 升降大小舵/副翼大小舵/飞行模式/油门保持 ,所以最好不要用飞行模式开关做为感度切换,不然切到3D模式时很可能是不锁尾的状态
同时按下 SCROLL 和 INCREASE 然后打开电源开关,进入机型选择设置页面。主要的设置是选择模型类型 ,大小舵开关,陀螺感度切换开关,模型序号,模型名称,调制方式 (PCM /PPM),失控保护。 设置好之后 也是同时按下 SCROLL 和 INCREASE 保存退出。
 楼主| 发表于 2009-6-8 12:33 | 只看该作者
螺距和油门曲线都是只有 低 ,中,高 三点设置。陀螺仪感度值的设置就是在 左右舵角调整 菜单里。以上都是自己对照说明书 琢磨的,如果有不正确的地方,还请大家指正 。别的菜单的具体设定也可以提问,我会尽自己所知解答
