查看: 3364|回复: 17
3D打印机 有人DIY过吗
发表于 2009-6-8 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://fabathome.org/wiki/index.php?title=Main_Page
老外这个东西貌似挺牛。。
不知道 我们能不能DIY一个。。。
主要是软件。。
怎么分层 打印。。
发表于 2009-6-8 15:36 | 只看该作者
我有个简易点的办法,直接用雕刻机改,把主轴电机改成点胶机胶桶,出G代码,用mach控制分层上胶,精度看你的针筒精度了:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-8 16:12 | 只看该作者
其实是毕业设计想搞个类似的
所以在开始收集资料
发表于 2009-6-8 17:40 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2009-6-8 15:36 发表
发表于 2009-6-8 17:49 | 只看该作者
看老外有用这个做拖鞋什么的。
一般要做镂空的话,都需要一种很容易去掉的支撑物,也就是说,打印要用两种材料,其中一种是要做完后去掉的。
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:38 | 只看该作者
据说 那种容易去掉的 材料
用水就可以去掉
发表于 2009-6-9 08:14 | 只看该作者
这个话题很好!
普通的雕刻机进行3D打印,没有挤出料控制无法实现,需要硬件和软件支持。:em17:
[ 本帖最后由 OKO 于 2009-6-9 08:16 编辑 ]
发表于 2009-6-9 08:22 | 只看该作者
快速成型机就是这个原理
发表于 2009-6-9 08:28 | 只看该作者
这个话题很好!
医用的微量自动注射器应该可以控制,应该用步进电机细分,用螺旋慢慢顶出,关键要合适的软件,快速合适的凝固材料,有紫外固化材料,我想用玻璃胶也能实现吧,用原子灰也能实现,只不过精度要差,但是完后用雕刻机再雕刻一下应该也可以,现在的FDM是这个原理,
发表于 2009-6-9 10:18 | 只看该作者
没意义的东西,做出来也没强度,还不如用硅模具
发表于 2009-6-9 13:15 | 只看该作者
原帖由 oUFOo 于 2009-6-9 10:18 发表
什么有意义呢?
发表于 2009-6-9 14:11 | 只看该作者
与雕铁不同,在3D打印这里的强度倒是个一般容易解决的问题,精度和速度是关键。
发表于 2009-6-9 14:20 | 只看该作者
医用的微量自 ... [/quote]
这是个很好的代用品,可以试试看。
发表于 2009-6-9 15:10 | 只看该作者
这个东西主要是做产品设计用的。用这玩意做产品,你有多少钱???
发表于 2009-6-9 18:48 | 只看该作者
<<碟中谍3>>中的制作胶皮面具的打印机,貌似更牛...
发表于 2009-6-9 23:17 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-6-8 17:49 发表
看老外有用这个做拖鞋什么的。
看另一个视频 像是滑石粉做支撑物。完成后,用负压抽气,吸掉滑石粉
发表于 2009-6-10 00:08 | 只看该作者
听说还有激光分层雕刻的。
 楼主| 发表于 2009-6-10 07:19 | 只看该作者
激光不是分层雕刻吧
是固化吧
