只需进到 工程菜单就可以改了! 有区域的问题的!没对上的话,不识别的!而且要改的话每个模型都要改!这点不错!比如说 模型1 是 2.4G。。。这个时候你模型2想用 72M。那么你就得改 ,我看里面 CHINA是 72M的频段的!然后你退出来,这个时候 模型2对应的就是 72M !!!!在没有换高频头的情况下,你切换到模型1 ,完了!又不识别!但是你在模型1换回 2.4G 就又可以识别了!神奇吧!意识就是 每个模型 可以单独设置 频段的!就看你需要。如果你模型多,那么你要逐个选择模型后再进工称菜单更改频段!
[ 本帖最后由 林叶熊 于 2012-8-14 14:51 编辑 ] |
