查看: 5781|回复: 29
分享我的飞翼建造经验
发表于 2009-6-20 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的第一个飞翼
翼展88cm,机头角度130度,翼根28cm,翼尖10.5cm使用的是xxd2208 20A电调,1300mha 3片电池重量在117克,9g舵机,天地飞6A控
机翼剖面是clark-ym-18,http://worldofkrauss.com/foils/208总重量在310克。机翼使用12公斤的泡沫切割而成。重心离机头顶点14cm
这是试飞照片
试飞的时候有2级风,该飞翼非常难飞,动力方面不错但是容易失控,很不稳定。
使用重心计算公式http://fwcg.3dzone.dk/计算重心离机头应该在13.5-15.5cm之间,实际重心也在里面。
[ 本帖最后由 johnxm 于 2009-6-20 21:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:22 | 只看该作者
这是第二架飞翼
机头角度缩小到120度,翼展在83cm,翼根28cm,翼尖10.5cm,使用ax1800n电机,2片1000mha电池,8g舵机,天地飞6A控,重量在260g,重心离机头顶点14.5cm左右。
机翼剖面也是clark ym-18,同样使用12公斤的泡沫切割而成。
这是试飞时的情景
这架就非常的好飞,速度较慢,滑翔性能非常好。续航力也不错。
[ 本帖最后由 johnxm 于 2009-6-20 21:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:37 | 只看该作者
建造时候我使用50cmX50cmx5cm的泡沫板,0.5mm的电阻丝,每米7.1欧姆。电源使用的废弃电脑的电源12伏特。
另外事先做了个模板
翼型剖面是clark ym-18 你可以下载它的cad剖面文件http://www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads/coord_dwgFmt/去激光切割一个,翼面的高度是5cm高。
关于切割我是参考这个视频http://www.utahflyers.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=33
在切割完机翼后可能还要调整下机头角度下面的图有参考价值
切割完我用热熔胶粘合纤维胶带加固,然后用的普通水溶颜料着色,用明胶带蒙皮。
另外在翼根的两个角一定要要用纤维胶带加固。
另外附上CLARK YM-18 CAD文件
clarym18.dwg (37.9 KB, 下载次数: 139)
发表于 2009-6-20 21:44 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2009-6-20 21:51 | 只看该作者
又一做模型的有心 不错 帮顶~~`
发表于 2009-6-20 22:35 | 只看该作者
要求置顶
发表于 2009-6-20 23:58 | 只看该作者
很不错嘛加油
发表于 2009-6-21 15:33 | 只看该作者
:em24: :em26: :em26: :em26: 好啊.
发表于 2009-6-21 17:08 | 只看该作者
第一个没有加垂直翼?是不是这个原因导致难飞?
发表于 2009-6-21 23:10 | 只看该作者
飞翼版好久没这样的贴了 好!!
发表于 2009-6-22 15:57 | 只看该作者
问楼主12公斤的泡沫板建材市场能买到吗 就直接和老板说要12公斤的泡沫板吗 这个12公斤是什么单位体积的重量啊
楼主给个参考价格
发表于 2009-6-22 20:33 | 只看该作者
做的不错,第二个好飞是不是电机靠前的关系。也就是说第一个重心还是靠后了,飞翼的重心能靠前一些不靠后。
 楼主| 发表于 2009-6-23 02:38 | 只看该作者
原帖由 j10 于 2009-6-22 15:57 发表
楼主给个参考价格
12公斤是一立方米的重量,也就是密度。
应该可以在一般的建材市场买到。
 楼主| 发表于 2009-6-23 02:45 | 只看该作者
原帖由 三栖模迷 于 2009-6-22 20:33 发表
重心第一架落在理论重心范围内。第二架比理论重心靠后点。我觉得可能是机头倾角的问题。
 楼主| 发表于 2009-6-25 22:17 | 只看该作者
新做了一架参数和第二架一样,新的蒙皮。
发表于 2009-6-26 19:15 | 只看该作者
做的不错
发表于 2009-7-1 21:19 | 只看该作者
顶个飞翼。
发表于 2009-7-5 20:01 | 只看该作者
飘亮,只不过本人手工差不会做。新手飞自已做的机机应更难起步。
 楼主| 发表于 2009-7-8 19:02 | 只看该作者
我做的第四架飞翼,350g,XXD2208,电池1300mah 15C
去掉了翼尖的立翼。平衡略微受点影响,灵活性好点。另外这架飞到过树上因为没有翼尖部分树枝挂不住,加力又飞下来了:em15:。
 楼主| 发表于 2009-7-8 19:03 | 只看该作者
第5架
