查看: 3905|回复: 39
翼龙天6大金鹰8通2670米航拍
发表于 2009-6-22 06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了2.67公里信号灯还没闪,但看到3节电池电压只剩3.7V,立刻调头俯冲回家......满身大汗。
谷歌地图:
2.67公里时拍的照片:
回家途中拍到象游戏里面的场景:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-6-22 08:45 | 只看该作者
拍得还是挺不错的
发表于 2009-6-22 09:25 | 只看该作者
说说设备配置情况。图象很清晰啊。
发表于 2009-6-22 10:36 | 只看该作者
设备不错,说说看:em22:
发表于 2009-6-22 10:46 | 只看该作者
:em26: 顶一个
发表于 2009-6-22 11:00 | 只看该作者
FPV ????????
天6A 能飞那么远?
发表于 2009-6-22 12:03 | 只看该作者
。。。。改的2.4G吧
:em15:
发表于 2009-6-22 12:39 | 只看该作者
很清楚啊
发表于 2009-6-22 12:43 | 只看该作者
原帖由 jiangvip 于 2009-6-22 11:00 发表
FPV ????????
天6A 能飞那么远?
肯定有遥控功放呀:em21:
发表于 2009-6-22 12:48 | 只看该作者
绝对有功放
发表于 2009-6-22 13:41 | 只看该作者
厉害。。。
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:35 | 只看该作者
没有功放的天6!
没有功放!接收是大金鹰8通免晶体二次变频72兆,三洋W33SA手机航拍。其实就不止2670米远,飞机调头时已超3公里了。:em15: :em15:
谷歌地图:
2670米图片:
超3公里图片:
象游戏里面的图片:
发表于 2009-6-22 16:07 | 只看该作者
有2000多米可以飞 T6有这么强吗?
发表于 2009-6-22 16:59 | 只看该作者
好 下次你再这样飞  保证飞丢
我天6 + 大金鹰   700米失控
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:08 | 只看该作者
天6不拉天线加大金鹰8通二次变频免晶体实际测试距离
天6不拉天线加大金鹰8通二次变频免晶体实际测试距离180米不抖舵:
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:30 | 只看该作者
原帖由 jiangvip 于 2009-6-22 16:59 发表
好 下次你再这样飞  保证飞丢
我天6 + 大金鹰   700米失控
我经常这样飞的,已拍了大量的照片回来。如果你的大金鹰700米失控,可能接收板掉了一个1K的贴片电阻。我买过“corona/小红鹰/8通/二次变频/免晶体/锁相环接收机72M ”就只能飞700米,拆下来查出工厂贴片时飞了一个1K电阻,加上去后距离跟大金鹰的不相上下!天6不拉天线与小红鹰拉距离是175米。还有接收机与天6对频时最好两设备拉开1.5到2米,靠太近时不行!
发表于 2009-6-22 17:56 | 只看该作者
LZ很专业............................:em23:
发表于 2009-6-22 19:30 | 只看该作者
大金鹰=EZC?:em22:
发表于 2009-6-22 20:38 | 只看该作者
强悍
发表于 2009-6-22 20:54 | 只看该作者
距离那么远我还不敢尝试,牛:em26: 什么时候也去买个试试:em21:
