查看: 1495|回复: 7
飞行前的例行检查工作:
发表于 2003-3-4 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去飞行的前一天:
1、给发射机和接收机充满电:别认为上个星期没怎么用就不充了,往往失控和坠机就发生在这个时候
2、给点火电充电:这个可千万别忘了,否则的话你大老远的跑到机场才发现没办法启动发动机,可就很郁闷了
3、准备好燃料:检查燃料还够不够,如果不够要赶紧买,否则等你飞的高兴的时候发现没油了,你就只有看人家飞了
4、检查发动机:检查发动机的各个螺丝,看有没有松动的,特别是消音器的螺丝,要不飞到一半发现消音器飞丢了,可就不好玩了
5、检查飞机:检查飞机的各个活动部位,看有没有松动,还有接收机,看有没有固定好,天线有没有断的地方
飞行当天:
1、记得带上头天晚上冲好电的设备和点火电
2、记得看天气:风大、有雨都别去飞,那样损失了就划不来了
3、在带飞机去机场的路上:一定要照看好飞机,别在路上把飞机碰坏了,蒙皮碰破了
4、到了机场:看清楚人多不多,附近有没有高的障碍物,有没有电线,有没有树
5、接上接收机电池,检查飞机各个舵面活动是否正常,各个舵面是否反向,要不等你上天发现副翼或者升降舵反了,那时候哭都来不及
6、问问先来的人的发射机频率:这是一个模友最基本的,是避免因发射机频率相同造成失控的最好办法,千万别偷这个懒
起飞:
1、注意左右有没有人
2、滑跑距离够不够
3、发射机天线有没有拉起
着陆:
1、注意地面有没有障碍物或者行人
2、如果没有把握宁肯降落在附近的草丛里
没有说道的请大家补充,一起来进行安全飞行!
发表于 2003-3-5 02:55 | 只看该作者
飞行前的例行检查工作:
还有 最好加点硝基  花小钱省大钱啊
 楼主| 发表于 2003-3-5 16:53 | 只看该作者
飞行前的例行检查工作:
以前我飞的时候没有加过硝基甲烷,那东西的比例是怎么样的,告诉我一下吧?
发表于 2003-3-6 16:37 | 只看该作者
飞行前的例行检查工作:
赞...<--------
 楼主| 发表于 2003-3-7 03:40 | 只看该作者
飞行前的例行检查工作:
谢谢,也希望你能把你的经验写出来,让大家分享!
发表于 2003-3-10 21:10 | 只看该作者
飞行前的例行检查工作:
我原来在乐山都是烧素油的,到了成都都是烧昏油的!
发表于 2003-3-11 02:17 | 只看该作者
飞行前的例行检查工作:
我烧成品油,cosmo的
 楼主| 发表于 2003-3-11 02:25 | 只看该作者
飞行前的例行检查工作:
呵呵,我也准备烧荤油了!
