查看: 51900|回复: 115
有刷马达&无刷马达之区别
发表于 2009-6-27 07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、有刷马达的原理
要讲清这一问题,那就应粗略地了解一下有刷马达的工作原理。
接下来用一个三电极、二磁极内转子有刷马达作为演示。
[ 本帖最后由 kmzds 于 2010-12-16 22:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老羊 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-6-27 07:42 | 只看该作者
从演示中可看出,到达每个电极的电信号,仍是一组电脉冲,每个脉冲的长度相等且都等于1/6个时间周期(t=T/6)。这与相同电极数和磁极数的无刷马达原理相同,见《无刷马达之工作原理》。不同之处是一个旋转电极,一个是旋转磁极。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=307487&extra=page%3D1
二、结构区别
从马达结构来看,最大的
区别是无刷马达没有整流子电刷,而有刷马达有。接下来就看一下当有刷马达转动起来时,整流子电刷这两个部件是怎样工作的。
[ 本帖最后由 kmzds 于 2010-12-16 22:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-27 07:43 | 只看该作者
三、整流子及电刷的作用
观察分析后,很容易发现它们主要有两个作用。
逆变:在整流子的旋转过程中,它与电刷配合构成了数个开关,把直流电切换成几组有序的电脉冲序列,完成了DCAC的过程,这就是逆变
变频:既是改变开关地切换速率,切换速率越高频率就越高,反之亦然。有刷马频率变换是随马达转速的变换而变换的。
无刷马达与之相对应的部件是无刷电调。无刷电调里的微处理芯片发出控制信号,控制大功率mos开关管导通、关闭的速率来完成逆变变频
二者区别:一个是采用机械的方式;一个是采用电子的方式。
四、调速方式的区别
1.有刷马达调速过程是调整马达供电电源电压的高低。调整后的电压电流通过整流子及电刷地转换,改变电极产生的磁场强弱,达到改变转速的目的。这一过程被称之为变压调速
2.无刷马达调速过程是马达的供电电源的电压不变,改变电调的控制信号,通过微处理器再改变大功率MOS管的开关速率,来实现转速的改变。这一过程被称之为变频调速
综上所述,无刷马达加无刷电调相当于改善了整流子电刷功能的马达;有刷马达去掉整流子电刷相当于无刷马达。
五、结束语
本文着重从概念及原理方面介绍有刷马达&无刷马达之区别,目的是更好地,更有效地,更完美地搭配应用好这一动力系统。最后还是要强调一下:在选用无刷马达及电调时,最好是选同一品牌的产品(最差,也要选二者兼容性较好的不同产品);马达的功率要与电调的功率一致。不要搞大电调小马达的搭配,这样你所选的马达系统才可能充分发挥它的效率。
[ 本帖最后由 kmzds 于 2009-6-27 07:46 编辑 ]
发表于 2009-6-27 08:10 | 只看该作者
大电调配小马达不行吗?
 楼主| 发表于 2009-6-27 08:24 | 只看该作者
大电调配小马达,有刷系统的效率影响不大,无刷系统效率会有影响。
发表于 2009-6-27 09:31 | 只看该作者
这样的贴一定要帮顶啊,楼主是个热心人啊
发表于 2009-6-27 11:07 | 只看该作者
专门登录来顶这样的好贴
发表于 2009-6-27 11:26 | 只看该作者
看了就要回帖:em24:
发表于 2009-6-27 11:33 | 只看该作者
技术贴:em26:
发表于 2009-6-27 15:34 | 只看该作者
不错
发表于 2009-6-27 18:41 | 只看该作者
少有的好帖!顶!:em26:
发表于 2009-6-28 01:04 | 只看该作者
好帖,收藏了 ,以后慢慢研究.
发表于 2009-6-28 12:51 | 只看该作者
学习了  好贴  好贴
发表于 2009-6-28 14:33 | 只看该作者
还是不明白大电调配小马达为什么会影响效率?
 楼主| 发表于 2009-6-28 17:03 | 只看该作者
大电调配小马达为什么会影响效率
对于无刷马达系统来说,同一规格马达的电调参数及编程一是理论计算,二是根据试验数据;可修改,设定得很完美。
发表于 2009-6-28 18:35 | 只看该作者
深入了解
发表于 2009-6-28 21:53 | 只看该作者
还是对大电调配小马达会影响效率不是很明白
 楼主| 发表于 2009-6-28 23:16 | 只看该作者
功率不同参数是有差异的,总之要科学的使用搭配。
发表于 2009-6-28 23:17 | 只看该作者
专业好贴:em26:
发表于 2009-6-29 09:18 | 只看该作者
学习了
