查看: 4363|回复: 14
关于022导dan快艇的一些图
发表于 2009-6-27 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图吧。
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:48 | 只看该作者
图1
图1
图1
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:49 | 只看该作者
图2
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
图6
图6
图7
图7
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:52 | 只看该作者
图3
图8
图8
图9
图9
图10
图10
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:56 | 只看该作者
022级是世界上第一艘双体穿浪隐形导弹艇
  该艇突出隐形性能,能在海浪中快速穿行,并具有双船体外形。022型要比任何一艘中国海军的常规导弹快艇都要安静,尤其在高速的时候。它可以协同其他护卫舰、导弹驱逐舰、岸基侦察机、预警机甚至快艇之间实施“适当前伸”的远海进攻作战。具备了高速、安静、隐形的三大利器的中国隐形快艇在特定的环境下也确实有让美军航母踌躇不前的实力。
  022级导弹快艇采用了新型的穿浪船体设计。这是来源于澳大利亚公司的“魔鬼猫”最初的设计形式。采用了2台喷水发动机。022级的最高可以理论达到55节。
  022级装备了4枚隐藏式C803A型远程反舰巡航导弹。最大有效射程180-220公里。如果采用安装2枚俄罗斯产“日炙”导弹最大有效射程(AOR导航)可达400公里。
  1门仿俄罗斯30mm速射炮。但是,俄罗斯速射火炮630采用的是“气枪群”雷达制导,或者椴木举C雷达。但是,022级显然看不到那个硕大的“半球体”只有一个“光电眼”制导。它是来源于我国火神2000近防火炮的雷达。022级没有安装导弹专用照射雷达。这与上述正在服役或者已经开始修改的水翼快艇。均不相同。从外观看它仅有一座对海搜索雷达962型。而没有任何其他雷达。这主要根据它采用的隐身系统有关。
  022级满载排水量还没有详细的资料,据估计应该在500吨以下。
  最值得注意的是,022型导弹快艇都安装了单向的HN900战术数据链,这样可实现协同作战的意图。它可以协同其他护卫舰、导弹驱逐舰、岸基侦察机、预警机甚至快艇之间实施“适当前伸”的远海进攻作战。
图10
图10
图12
图12
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:57 | 只看该作者
有兴趣做的朋友现在开工吧,半个月之后一起分享心得  。。
 楼主| 发表于 2009-6-28 00:00 | 只看该作者
模型
模型
发表于 2009-6-28 00:27 | 只看该作者
强图,长气:em24:
发表于 2009-6-28 10:40 | 只看该作者
早有想法了,就是搞不到图纸啊。:em00:
发表于 2009-6-28 11:23 | 只看该作者
图五就在我这边的船厂拍的。日日都可以见到。
发表于 2009-6-28 17:55 | 只看该作者
我有一张船底的图 哈哈
不过做这个模型,动力很难能。喷水的没现成机子
发表于 2009-6-28 19:26 | 只看该作者
我在青岛见过一次迷彩的,人家不让我上去,号称中国的秘密武器
发表于 2009-7-3 19:23 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-7-3 23:02 | 只看该作者
022导弹艇
现将022导弹艇的三面图挂上,供模友们共享
发表于 2020-12-5 21:51 | 只看该作者
