标题: 真是奇怪了................. [打印本页]
作者: zc7854726    时间: 2009-7-4 21:59
我老婆那电脑上用的是一个有源音箱,2.0的那种,本来就只有装一个主的(内有功放电路),今天好奇,把那个副的装上,放歌副箱没声音,然后我仔细听,靠里面有广播,而且还很清晰,,,,,,,,,我靠,我把电脑上所有视频,MP3等都关了,主箱只有电波声,副箱还是那广播,而且还是那么的清晰,
真的很清晰啊,超清晰,,,,,,,,,:em17:
天热了,是不是音箱热糊涂拉,,,,,,,,,,:em17:
作者: 天都    时间: 2009-7-4 22:04
有这种现象的,什么原理记不清了。
作者: 老工人    时间: 2009-7-4 22:12
原帖由 天都 于 2009-7-4 22:04 发表
有这种现象的,什么原理记不清了。
   可能是通过电源线输入的。庞大的电网感应到得无线电广播信号,然后在音响电路里面被某个电子元器件检波变成音频又被放大(不是很大)输出......。
作者: htp    时间: 2009-7-4 22:15
是否副音箱断了一根线?
作者: NOMO012000    时间: 2009-7-4 22:15
功放前级阻抗高,无线干扰容易窜入后被检出。很正常。
作者: fly0eye    时间: 2009-7-4 22:19
一般来说是电脑到音响的那个音频线断了一根,如果用的是莲花线的话就是断了地线。还有就是看下电脑声音设置,看左右均衡调了没,或者是把俩个声道并到一个了。
作者: 蓝色∮的海    时间: 2009-7-4 22:21
:em04:
作者: 黄百山    时间: 2009-7-4 22:23
没明白,顶贴,听高手解答
作者: xujianshan    时间: 2009-7-4 22:33
地板已经讲得很清楚了。是矿石机的原理。  有线断了(变天线了), 输入阻抗高,增益也高(无线接收机/收音机)。
作者: zc7854726    时间: 2009-7-4 23:00
那广播的质量真的是很好,超清晰,虽然声音很小,但能听的很清晰,
PS,,,,,,,那个副箱电线没段,刚才特地拿万用表测了..................:em20:
作者: 8xian    时间: 2009-7-4 23:01
又见地板头像。。。口水。。。:em07:
作者: qhuaz    时间: 2009-7-4 23:12
我碰到过一次,可能是电脑中招了,你觉得好像是关掉了所有的程序,但可能后台启动了一个网络程序一直在播放(有可能是网页之类的小程序),你应该把网线断开一会儿之后再听听有没有声音。
作者: zc7854726    时间: 2009-7-4 23:27
:em04:
:em17:
:em16:
:em23:
作者: 妖老    时间: 2009-7-4 23:51
很正常!用金属网把功放电路板照住定消除!小心短路!
作者: 彩色太阳花    时间: 2009-7-5 05:49
等待楼主答案
作者: 锁の匠    时间: 2009-7-5 08:20
huhu
作者: kgb156tv    时间: 2009-7-5 08:35
和矿石收音机原理一样!
作者: 老来少    时间: 2009-7-5 08:53
这种现象一般是通过副音箱的引线传入的,引线的屏蔽不好造成的。可检查引线的接地线。
作者: 游走星际    时间: 2009-7-5 09:10
高灵敏度的功放经常有这样的情况。附近的无线广播通过引线进入功放。功放里边的非线性元件对电波进行了检波或鉴频。最后音频信号被放大播出。
作者: 饥骨如柴    时间: 2009-7-5 09:35
看看~~~~~~~:em15:
作者: mm.dd138    时间: 2009-7-5 11:05
无源的,保留吧。
作者: xiaoyi888    时间: 2009-7-5 14:00
楼主把电脑关了,试试很有可能是电脑中毒后有个程序在播放背景音乐!要不就把系统重新GHOST一次试试!!:em15:
作者: 陈正    时间: 2009-7-5 14:16
正常 以前玩一个功放 没有信号输入的时候就有广播。原因上面的已经阐述。
作者: zhanghushe    时间: 2009-7-5 15:46
LZ干脆把它改成收音机算啦
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
