查看: 5499|回复: 51
以前004折腾我,现在轮到我折腾它了,哈哈
发表于 2009-7-6 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最开始的时候以为要把004飞起来会很困难,所以买004的时候想额外买一架空机当配件用的,谁知道当时店家没货,也只好作罢。然而,在论坛上各位好心人的帮助下,我的菜鸟之路走得还算顺利,到现在(只能保证004在客厅里面不撞墙,还停不稳:em17: )004只损失了一个尾电机,学习大家改了CN12+4025的直驱套装也用的不错。在这先感谢大家和这个论坛让我这样一个没人带的新手学会了飞004!!!
004已经完成了让我飞行的梦想,现在趁着它老人家还健在,拿来做个改装以验证我的一个很奇怪的想法:em15:。
想法
传统直升机的尾桨所产生的拉力与直升机的飞行方向是垂直的,因此它在直升机的飞行过程中是不做功的,它的作用仅仅是用来平衡机身受到的反作用力矩。如果把直升机的尾桨旋转90度,使得它在机身一侧产生一个与飞行方向一致的拉力,那样,尾桨依然可以起到平衡反作用力矩的作用,还可以对直升机产生一个与飞行方向一致的拉力,这样直升机向前飞行的速度将因为这个拉力的存在而增大很多。如图:
改装
把004原来的尾桨部分全部去掉,在机身左边通过铝片固定CN12+4025的直驱套装,为了平衡,把原来安装在机身下面的电池改为安装在机身右边。如图:
试飞
改装后的004能正常飞行,只是在起飞时004向前运动的趋势很明显,要向后打点舵,而不是像原来那样起飞时向左飘。悬停时整个机身向后倾斜的角度很大,主要是为了平衡4025桨的拉力。有次稍微向前打点舵,004猛的就冲了出去,还好回拉的及时,否则就撞墙了。关于飞行的视频晚些时候传上来。
结论
    这次004的改装基本上是成功的。在把直升机的尾桨移到机身侧面后,直升机依然能正常飞行。而且在4025桨的拉力作用下,004向前飞行时更猛、更快。
有些模友觉得我的改装与把004进行侧飞并没有什么区别,所以我在这里向大家解释下:
先给大家看个图片
        这才是我理想中的侧拉式高速直升机(我自己取名的:em15: ),直升机原形是美国的武装直升机AH64,只是我不可能拿AH64来进行改装,只能意淫了:em25:
        用004来改装,只是为了证明直升机在这种构形下也是可以正常飞行的。由于004机型太小,我只能把固定CN12的铝条弄长点以免4025桨在旋转时碰到直升机副翼;为了减轻直升机的重量,我不得不把004的原装尾管给截掉。所以使得我的改装看起来就像004在侧飞一样。
        如果用来改装的是450那个级别的模型直升机,在机身侧面加装一个函道风扇来提供推力,保留直升机的尾巴,外形看起来就像我设想的那样,相信那时候就没有模友说那只是一个直升机在进行侧飞了。
[ 本帖最后由 583753293 于 2009-7-7 18:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-6 19:00 | 只看该作者
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5226296&autoStart=false&share=true[/cc]
手机拍的,不是很清楚。飞行技术也不怎样。见笑了,呵呵。
发表于 2009-7-6 19:11 | 只看该作者
有意思呵呵。样子好奇怪。但是确实可以这样飞。。。
这个发现太意外了……
发表于 2009-7-6 19:16 | 只看该作者
楼主你太有才了·~~哈哈
 楼主| 发表于 2009-7-6 19:21 | 只看该作者
主要是最近无聊,不知道干什么好。现在想练一些简单的航线,可是家附近没什么地方可以飞。以前一直在客厅练悬停:em17: 。
 楼主| 发表于 2009-7-6 19:23 | 只看该作者
想问下各位在外面飞的模友们,你们平常在哪里飞?足球场、小区或者野外?
发表于 2009-7-6 19:26 | 只看该作者
把飞机侧飞有区别么?
发表于 2009-7-6 19:44 | 只看该作者
你太有才了
 楼主| 发表于 2009-7-6 19:49 | 只看该作者
原帖由 59205920 于 2009-7-6 19:26 发表
把飞机侧飞有区别么?
现在区别不大。当把铝条弄的更短,用更强力的动力装置取代CN12+4025直驱套装。则飞机受到向前的拉力将大的多,前飞速度也将增加更多。如果简单的把004侧飞,由于004的尾桨拉力小(机身受到的扭矩一定,而004的尾杆太长),而且在侧飞是004的尾桨受到的阻力很大(由于004尾桨直径很大)。
本来我想在004的机身侧面装个函道做动力的,那样就不用担心4025桨会碰到机身和主旋翼(我改装时铝条用这么长主要是因为这原因,CN12+4025产生的拉力还可以使力臂再短点的)。可是重量符合要求的函道没找到。如果对450那样级别的直升机做改装,效果应该会更好。
 楼主| 发表于 2009-7-6 19:53 | 只看该作者
我理想中的侧拉式直升机(我自己取的名字:em15: )是这样的
直升机原形是AH64,哈哈,想把它改装下,可惜只能YY了:em25:
发表于 2009-7-6 19:56 | 只看该作者
你太狠了。
发表于 2009-7-6 20:04 | 只看该作者
挺有創意的~:em26:
重心會差點吧~
 楼主| 发表于 2009-7-6 20:07 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-7-6 19:56 发表
你太狠了。
在裁004的尾管的时候,我也有点舍不得。
本来不打算裁的,可是重量太重的,004飞机小,受不了,所以飞的时候把头罩也取掉了。训练架不取是因为一取掉4025桨就要擦地了。细心点能发现我的训练架和通常的装法有点不一样。这样装的初衷是为了不让4025擦地,但一个意外的好处是我的004可以重着陆了,训练架可以吸收很大的能量,在1米高收油门都没事:em15: 。
 楼主| 发表于 2009-7-6 20:11 | 只看该作者
原帖由 mytown 于 2009-7-6 20:04 发表
挺有創意的~:em26:
重心會差點吧~
所以把电池放到右边了,还向后移了。但CN12这边还是重了点,力臂太长了。所以把CN12+4025稍微向上倾斜了点,能产生一个向上的分力,飞行时就平衡了,呵呵。
发表于 2009-7-6 21:02 | 只看该作者
厉害,高手一个!:em15:
发表于 2009-7-6 21:29 | 只看该作者
很好是的,我来挑个骨头:
“因此它在直升机的飞行过程中是不做功的”是错的!
电能转化为空气的动能。
发表于 2009-7-6 21:31 | 只看该作者
因为有陀螺仪,向前飞时候CN12会加力,结果是:越快,CN12转的越快,向前的拉力越大,速度更加大……死循环……
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:37 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2009-7-6 21:29 发表
很好是的,我来挑个骨头:
电能转化为空气的动能。
做的是无用功,这下可以了吧
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:39 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2009-7-6 21:31 发表
陀螺仪是对角度的改变起作用的,平移的话陀螺仪是不会有反应的。
