查看: 1198|回复: 5
菜鸟跪求高手们指教,古典船配无刷动力或者甲醇机的问题。
发表于 2009-7-9 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日。船长760mm,宽200mm,玻璃钢船体,外蒙实木蒙皮,配备了RS550SH有刷动力无级电子双向调速器,枪式遥控器
这个船想配个一般的无刷动力,但是对无刷这方面不是很懂,想问问高手给套配件。谢谢了
还有如果配甲醇动力合适吗
 楼主| 发表于 2009-7-9 01:27 | 只看该作者
图  就这个
就这个
就这个
发表于 2009-7-9 09:28 | 只看该作者
我用KV1000的外转子 30A电调 但是速度比原来有刷的慢一些
打算换KV3000的 80A电调 但要把桨修小些
发表于 2009-7-9 10:10 | 只看该作者
帮顶下~~
发表于 2009-7-9 10:57 | 只看该作者
海港之星适合配蒸汽机:em15:
发表于 2009-7-9 20:15 | 只看该作者
配个2858的电机,新西达70A水冷电调就很好了。
