查看: 4203|回复: 26
西湖钻攻两用机 超清楚图纸 朋友谁懂来改一下
发表于 2009-7-10 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意得到了一台全新的西湖钻攻两用机、但是是380v的。家电220v用不了。电机是220v-380v两用的、改接220v还是不行、问了西湖厂才知、电器控制部分是380v的、厂里没有220v的。装个变频器不知能用否。好象缺相。
最大攻丝直径(铸件/钢件)………………………… M12/M10
最大钻孔直径…………………………………………… 16mm
立柱直径………………………………………………… 70mm
主轴最大行程…………………………………………… 85mm
主轴中心线至立柱表面距离 ………………………… 180mm
主轴端至工作台最大距离 …………………………… 400mm
主轴端至底座最大距离 ……………………………… 560mm
主轴锥度……………………………………………………B18
主轴转速范围……………………………………250-2000rpm
主轴转速级数 ……………………………………………… 4
工作台面尺寸………………………… 260×260 or Ф300mm
底座工作台面尺寸……………………………… 220×220mm
总高………………………………………………………956mm
电动机…………………………………………………… 550W
毛重/净重…………………………………………… 85/66kg
包装尺寸 …………………………………… 76×44×105cm
[ 本帖最后由 zjh701201 于 2009-7-12 13:02 编辑 ]
bcfbcv bcv bcv.jpg (17.81 KB, 下载次数: 28)
发表于 2009-7-10 15:31 | 只看该作者
三角形接法变220V后用变频器控制。
发表于 2009-7-10 15:36 | 只看该作者
多少钱到家啊?
发表于 2009-7-10 15:53 | 只看该作者
名家的产品,就看应用了
发表于 2009-7-10 16:10 | 只看该作者
:em19:
发表于 2009-7-10 17:42 | 只看该作者
沙發正確
发表于 2009-7-10 18:00 | 只看该作者
不会是西湖的吧:em15:
发表于 2009-7-10 18:35 | 只看该作者
不错
发表于 2009-7-10 18:47 | 只看该作者
好东西
发表于 2009-7-10 19:09 | 只看该作者
直接买个220V的电机,再买个控制变压器。就行了。不会超过350.00元。弄大了没必要,,,:em19:
 楼主| 发表于 2009-7-10 20:58 | 只看该作者
电机本是220v-380v两用的、改接220v行、但电器控制部分是380v的、装个变频器220v输入380v输出不知能用否。好象缺相。
发表于 2009-7-10 23:45 | 只看该作者
好像没有什么电器要控制吗? 就一个电机而已。攻丝要自动倒转,也就一个接触器。拍张电器箱里照片来看看呢? 稀奇:em19:
发表于 2009-7-10 23:59 | 只看该作者
完可以加一个变频器
发表于 2009-7-11 00:01 | 只看该作者
控制部分可以改成220的
发表于 2009-7-11 14:51 | 只看该作者
不太明白"电器控制部分是380V的"什么意思
发表于 2009-7-11 15:41 | 只看该作者
电机改接220v后,变频器单相220v输入三相220v输出后接上应该就能用了吧。:em22:
不太了解这个台钻有哪些电器控制部分?除了电源开关(也许再多个倒顺开关?)跟接触器外,应该没别的了吧?
或者上个照片看看?
发表于 2009-7-11 20:25 | 只看该作者
加变频器不会缺相的
380v的变频器 改220v也可以 但不是都可以改哦
发表于 2009-7-12 01:17 | 只看该作者
家变频器
发表于 2009-7-12 05:18 | 只看该作者
直接换个220V的电机省事!
发表于 2009-7-12 06:08 | 只看该作者
:em22:
