查看: 3409|回复: 32
B6。烧了、。。
发表于 2009-7-11 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是不是用5A冲3s的A123太热还是怎么样,开始一点焦味。过一会扭过头来,哈。里面就像烧烟花。 :em23:
老大们帮我看看那个烧了的是什么型号。
艾。。刚买不到一个月。保护膜都还不舍得撕呢。就。。。
发表于 2009-7-11 21:57 | 只看该作者
好惨
:em16:
发表于 2009-7-11 23:04 | 只看该作者
MOS管烧了而已,找个管脚功能相同的换上就OK了,问题不大!~
 楼主| 发表于 2009-7-11 23:20 | 只看该作者
LS的老大,报个型号给我呢。:em15:
发表于 2009-7-11 23:30 | 只看该作者
SI4435就可以用
发表于 2009-7-12 15:01 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-7-12 16:41 | 只看该作者
P管,用SI4405或SI4407代
发表于 2009-7-12 16:45 | 只看该作者
找厂家保修啊!这个应该属于质量问题
发表于 2009-7-12 17:26 | 只看该作者
问个问题,我冲A123最大只能3.8A,设置5A也是一样,
发表于 2009-7-12 17:40 | 只看该作者
:em13: .......:funk: ...........
发表于 2009-7-12 18:32 | 只看该作者
楼主可以告诉我圈里管子上面的型号数字吗?
 楼主| 发表于 2009-7-12 18:45 | 只看该作者
原帖由 johnkou 于 2009-7-12 16:45 发表
找厂家保修啊!这个应该属于质量问题
厂家是有保修,但发过去修要一个月,自己修还比他快
 楼主| 发表于 2009-7-12 18:47 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2009-7-12 16:41 发表
P管,用SI4405或SI4407代
我翻回以前的帖子看,有个老大也是烧了跟我一样的MOS,他说是fds6675.不知道对不。
 楼主| 发表于 2009-7-12 18:49 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2009-7-12 18:32 发表
楼主可以告诉我圈里管子上面的型号数字吗?169222
那个是FDS 7764A
 楼主| 发表于 2009-7-12 19:01 | 只看该作者
原帖由 穷则入魔 于 2009-7-12 17:26 发表
电源电流不够
发表于 2009-7-12 19:26 | 只看该作者
充4s123 电流肯定没5a了. 电压高过10v电流都不到5a
发表于 2009-7-12 19:51 | 只看该作者
是啊,设置太大了吧.
发表于 2009-7-12 20:43 | 只看该作者
充電功率限制!!!
发表于 2009-7-12 22:59 | 只看该作者
原帖由 Trance 于 2009-7-12 18:47 发表
当然可以啊,也是P管,不过可能不好买,我查了下参数,内阻比4405大,和4407差不多。我自己的这个管烧了,是换一个废笔记本电池保护板上的,型号记不清了。大功率SO8封装的P管就行。
 楼主| 发表于 2009-7-13 13:47 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2009-7-12 22:59 发表
是啊。找了整间的电子市场都找不到,再找找4405跟4407吧,内阻少些应该比较好吧
