查看: 2063|回复: 8
一块场效应管?
发表于 2009-7-15 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有块烧掉的场效应管,上面写着如下信息。
________
| IR P808M |
|    X6C3      |
|。  7832Z  |
|________
是什么意思?在哪里能买到?
发表于 2009-7-15 22:36 | 只看该作者
那着坏掉的样板去电子零件店买,够简单了吧:em15: 但是一般很难买到同型号的。
查查参数吧,找参数相近似的代换
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:46 | 只看该作者
原帖由 小新 于 2009-7-15 22:36 发表
查查参数吧,找参数相近似的代换
就是不知道参数啊
发表于 2009-7-15 22:57 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-7-15 23:01 | 只看该作者
直接  买 IR 7832 就可以了
发表于 2009-7-15 23:12 | 只看该作者
仔细看看电路板,是不是32V稳压
发表于 2009-7-15 23:24 | 只看该作者
7832Z是40A电调上用的功率管
我上次买的还有10几个,淘宝就有,一般的电子元件店没这个卖的
发表于 2009-7-15 23:27 | 只看该作者
型号是IR7832Z,我有手册,不过这个比较难焊的,如果你技术不好的话肯定越焊越糟,一通电就冒火
还有电调一般不会只坏一个管子,一坏最起码是一个相位全烧了,电机缺相,如果你的电机连动都不会动了,那就不止是缺相问题了
还有就是现在电调板都是偷工减料,铜箔太嫩,自己一焊就掉铜箔
建议楼主先花30块,买个钳形表,量下再说,不然管子买来也是白费
参与人数 1威望 +2 收起 理由
切风40.83 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-7-18 21:48 | 只看该作者
原帖由 神圣军医 于 2009-7-15 23:27 发表
还有电调一般不会只坏一个管子,一坏最起码是一个相位全烧了,电机缺相,如果你的电机连动都不会动了,那就不止是缺相 ...
谢谢你了
