lama V4摔多后,微调到尽头都不行了
laoyoutiao
laoyoutiao
电梯直达
发表于 2009-7-17 21:22
倒序浏览
lama V4摔多后,微调,几乎都调到一侧尽头了,可尽管如此,lama还是起飞后,微向右、后飞。
往飞微调到尽头了,往左翻滚微调也到尽头了(如果翻滚微调在中间,加大油门,飞机就往右翻下去了)。至于油门,还算正常;自身旋转微调,打到偏右1/2处,就不自转了。
请问,有什么调整方法,能解决俺菜鸟的lama起飞后,微向右、后飞的问题啊?
为方便使用,是否可以把锂电池的线一直和电调线对插上放置?
2019-11-03
锂电池线一直和电调线插上放置是否可以?
2019-11-03
锂电池线一直和电调线插上放置是否可以?
2019-11-03
GRD,炸掉了平衡锤,谁有闲置的不?
2009-07-19
调了lama的四合一,好像没啥不一样
2009-07-19
2009-07-17
飞lama4时,大伙一般放电到什么程度就不飞而去充电阿?
2009-07-17
hbx又出了新的攀爬大脚?
2009-04-04
lama4遥控器是什么手的啊?
2008-11-25
呵呵,一个爆强大的便宜的可改完全平衡冲的电源板!!
2008-11-15
【论坛活动大全】
gzdcco
gzdcco
发表于 2009-7-18 01:23
调4和1
hdj810201
hdj810201
楼
发表于 2009-7-18 06:50
慢慢调!:em15:
【网上礼节十条】
laoyoutiao
laoyoutiao
楼
发表于 2009-7-19 00:32
呵呵,找到一个笨方法,把舵机牵着的那跟钢丝,外旋或者内旋一点,使得中间那个叫啥盘来的水平一点,多试试就可以使得微调大约在中间位置处时,lama飞得较为平稳了。
DJ888
DJ888
楼
发表于 2009-7-19 00:33
微调不行,调机了,呵呵
laoyoutiao
laoyoutiao
楼
发表于 2009-7-19 11:34
估计是摔得舵机齿轮错开几格了,所以无法微调对中
moujie1223
moujie1223
楼
发表于 2009-8-12 21:01
我也遇到这样的问题,调倾斜盘与舵机间的拉杆,使倾斜盘水平。但未必能完全调水平,再通过微调实现完全水平。
铜河
铜河
楼
发表于 2009-8-13 11:02
把倾斜盘的固定螺丝松开,上下微调其位置,在遥控器所有舵中立时,使之水平,上紧螺丝就行了。这种调试可能要经过几次才能调好。
wcufo123456789
wcufo123456789
楼
发表于 2009-8-13 22:46
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都级别很高了,于是就把这段话写到
记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖!!
fengbo520
fengbo520
楼
发表于 2009-10-9 12:39
应该调得出来,四合一上面有两个调节按钮,可以看看!
fahaojie
fahaojie
楼
发表于 2009-10-9 14:16
四合一上面有两个调节按钮,
都调那些内容呢,
不会的还是等等吧,
