查看: 1512|回复: 15
请教0618的走刀的齿轮是什么模数的
发表于 2009-7-18 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教0618的走刀的齿轮是什么模数的 请教高人们
发表于 2009-7-18 20:36 | 只看该作者
磨数,0,8。轴是9MM。
发表于 2009-7-18 20:45 | 只看该作者
量出齿顶圆,数出齿数一算就出来了..................
发表于 2009-7-18 21:32 | 只看该作者
0.8的,我做了一套
 楼主| 发表于 2009-7-18 22:39 | 只看该作者
谢谢 楼上的几位哥们    在请教怎么算呀
发表于 2009-7-18 23:43 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-7-18 23:47 | 只看该作者
Da=m(Z+2)如果我没记错的话.
发表于 2009-7-19 14:43 | 只看该作者
楼上能说下公式中字母的含义吗??
发表于 2009-7-19 21:19 | 只看该作者
计算一下就可以。外径=(齿数+2)*模数
变换一下:模数=外径/(齿数+2)
就是用外径除以齿数加2就等于模数。
 楼主| 发表于 2009-7-19 23:34 | 只看该作者
在请问 齿轮铣刀上的编号   是怎么样对应做多少齿的齿轮
比如 15齿 的齿轮  应该用多少号的  齿轮铣刀
发表于 2009-7-20 22:01 | 只看该作者
原帖由 77318 于 2009-7-19 23:34 发表
这个问题好象没人能答,牙的多少和直经有关和刀没有血缘地。
发表于 2009-7-20 22:06 | 只看该作者
齿轮的模数是多大,就用多大模数的铣刀。
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:05 | 只看该作者
原帖由 老来少 于 2009-7-20 22:06 发表
齿轮的模数是多大,就用多大模数的铣刀。
是不是一个M0.8的铣刀       可以铣15齿 和60齿的 齿轮呢
我还像记得铣刀是一套吧  不同的齿数对应不同号数的铣刀  不知道是不是这样
发表于 2009-7-21 14:31 | 只看该作者
原帖由 77318 于 2009-7-21 14:05 发表
铣多少齿都行,这与齿轮直径有关。
发表于 2009-7-21 14:34 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2009-7-21 16:30 | 只看该作者
齿轮滚刀与齿数无关,一把刀铣多少齿数的齿轮都可以。
如果是模数铣刀(齿轮铣刀),有1~8号,对应不同的齿数,齿型不一样。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=254329
[ 本帖最后由 sim_bhdc 于 2009-7-21 16:31 编辑 ]
