查看: 3387|回复: 34
苦干了一下午终于diy了o艇的t把
发表于 2009-7-18 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过前辈的指点终于解决了发动机锁头到铜管的弧度。下午一时冲动diy了个t把。
开料
开料
铝板一件
铝板一件
铣平锯边
铣平锯边
开好了材料
开好了材料
打孔。减少功夫
打孔。减少功夫
铣出了两个空位减轻重量
铣出了两个空位减轻重量
开始做固定铜管的位置
开始做固定铜管的位置
转上7mm的孔
转上7mm的孔
为了精准,把7mm的孔再车成9mm于轴铜管吻合
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-7-18 21:44 | 只看该作者
继续上图
不要打尖:em15:
基本完成个个部分的小零件
基本完成个个部分的小零件
车出润滑的油管接口
车出润滑的油管接口
打孔
打孔
基本完成放再船上试试角度
基本完成放再船上试试角度
完成品,前面
完成品,前面
来个后面角度
来个后面角度
润滑系前后加上0形圈防止润滑油漏出
润滑系前后加上0形圈防止润滑油漏出
来个润滑系的特写
来个润滑系的特写
全家副
全家副
最后送上今日上午同老婆去越秀公园拍的荷花
发表于 2009-7-18 22:30 | 只看该作者
有床就是方便~
发表于 2009-7-18 22:55 | 只看该作者
有床..鋸開料是銑平的..
我沒床是銼平的:em18:
发表于 2009-7-18 23:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-18 23:13 | 只看该作者
最好软轴露多两公分先。因为机头震动,软轴外露太短容易将震动传到你的轴套与T把上。
 楼主| 发表于 2009-7-18 23:18 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2009-7-18 23:13 发表
但系好多人都讲越短越好。究竟应该露多少mm好啊?能否给个准确的外露长度?现在还有得就,打了孔就。。。。。。。。。
发表于 2009-7-18 23:25 | 只看该作者
有床真好!:em26:
发表于 2009-7-18 23:36 | 只看该作者
要是避震支架是对線的话!
这铜管空间是可以了.
发表于 2009-7-19 09:54 | 只看该作者
台钻+工作台? 那个工作台好用么 我见过有卖的~
发表于 2009-7-19 14:03 | 只看该作者
要是用塑料王作内套的话!
用漏油壺潤滑是很難对準漏油吼的,因它会常走位:em17:
還有開吼最好在近受压位罝,太前很容易因軸轉动而引出來,達不到效果.
在透明船底下可看到軸套位置中的一條供潤滑油喉的影子
发表于 2009-7-19 17:06 | 只看该作者
强人
 楼主| 发表于 2009-7-19 19:44 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2009-7-19 14:03 发表
谢谢cky大师的指点。但供油位置开在中间处,那么轴接近发动机的部分会不会没有了润滑?油都从中间带到了后去了。
发表于 2009-7-19 19:53 | 只看该作者
不会的!
这是多年的經验,有水压的帮助!!!!(水加油,往上游):em19:
发表于 2009-7-19 21:56 | 只看该作者
不加润滑杯不行吗:em22:
发表于 2009-7-19 23:38 | 只看该作者
行!
原帖由 电车男520 于 2009-7-19 21:56 发表
不加润滑杯不行吗:em22:
玩汔油的還有一种新方法:em19:
你们先想想!
想不到:em22:
我才说:em24::em24:
发表于 2009-7-19 23:40 | 只看该作者
不错啊,顶一下~
 楼主| 发表于 2009-7-20 00:48 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2009-7-19 23:38 发表
玩汔油的還有一种新方法:em19:
你们先想想!
想不到:em22:
我才说:em24::em24:
直轴?还是用万向节啊?
发表于 2009-7-20 01:33 | 只看该作者
他是说!
不加润滑杯不行吗:em22:
所以你要再想想了:em19:
 楼主| 发表于 2009-7-20 17:51 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2009-7-20 01:33 发表
所以你要再想想了:em19:
