查看: 1691|回复: 14
求向前飞行的操作要领
发表于 2009-7-21 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,向前飞行的要领是什么
因为我飞的时候是这样,方向杆向前飞机到一定程度就会一直往地面方向飞,只能把方向杆再往后推一下,然后再向前推,老是要重复这样,或是机头要到地面的时候再把油门推上去.
本人想了想,这应该是错误的操作方法,不知道哪位高手可指点一下,谢谢.具体要怎么操作,还有向左或向右飞行时的要领,要注意些什么,也麻烦高手们指点指点.
谢谢!
发表于 2009-7-22 00:04 | 只看该作者
怎 一个模拟器 自己慢慢练 有些东西只可意会不可言传
发表于 2009-7-22 09:07 | 只看该作者
多练找感觉,没别的。升降舵和副翼操作细腻走航线会非常舒服。
发表于 2009-7-22 10:17 | 只看该作者
从悬停状态变为移动状态,就要自然而然的加油门,动作越大,加得就越大。这个要练成条件反射才行。
发表于 2009-7-22 13:00 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-7-22 10:17 发表
严重同意,玩直机要靠条件反射,如果做一个动作前还要考虑怎么打方向,那就还需要继续练习。个人拙见~~~:em19:
 楼主| 发表于 2009-7-22 14:53 | 只看该作者
:em17: 没有要领呀
发表于 2009-7-22 17:25 | 只看该作者
一点心得:悬停状态下要向前飞就轻推升降该变前倾姿态后就回中,速度不够再轻推升降再回中,如此反复若,同时补油来保持高度,手感自己把握,注意机身偏斜,轻点副翼修正,使机身保持向前直线飞行。
发表于 2009-7-22 17:35 | 只看该作者
难以解释怎么操捉
发表于 2009-7-22 23:14 | 只看该作者
玩直升机就得勤快,练习动作的一点心得:少动、多动,及时修正。
具体地:从正悬停状态下向前飞,要轻推升降舵将JJ的姿态从悬停改变为略微前倾即回中,前飞速度不够再轻推升降再回中,前飞速度过快即微拉升降舵后回中。同时,要注意:适当补油保持高度,机身偏斜轻点副翼修正。如此即可保持姿态和速度、高度,向前直线飞行。
 楼主| 发表于 2009-7-24 22:15 | 只看该作者
谢谢各位前辈的指导:em00:
发表于 2009-7-26 10:10 | 只看该作者
原来如此~受教了~
发表于 2009-7-29 16:57 | 只看该作者
原来就是要勤于练习哈..
发表于 2009-8-6 04:05 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2009-8-6 13:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-6 23:39 | 只看该作者
任何动作都要结合油门~
