查看: 779|回复: 0
无刷重新绕线后不正常
发表于 2009-7-24 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个小无刷的线断了,重新绕线后通电,启动正常,但在1/3油门的地方间歇抖动,过了这个点高速又没有问题。
在1/3油门的地方工作了一会出现问题,检查电调烧了。
可能是什么问题呢, 我怀疑是线圈之间有短路。
另,如果我希望改变KV值,应该怎么调整线圈呢,现在是Y接法,14圈。
[ 本帖最后由 ckyo 于 2009-7-24 19:09 编辑 ]
