查看: 3379|回复: 22
我的0618主轴卡死了
发表于 2009-7-26 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天车点东西(接了跨轮,用慢速档),卡盘突然间不转了,后来发现打到高速档可以使用,打到低速档就不能转了,用手扳卡盘,阻力很大,估计主轴那里(皮带轮和主轴那里)有问题,坛上碰过这种问题吗?如何拆啊
发表于 2009-7-26 01:00 | 只看该作者
碰过这种问题,皮带轮好像是单中的那个朝有一个加油的小孔,要加油,如果加油不行就得把皮带轮和主轴扯开清干净,因为没加油里面发热把以前的油烧变质了,这小孔要经常常加油的喔!
[ 本帖最后由 wsllm 于 2009-7-26 01:12 编辑 ]
发表于 2009-7-26 01:05 | 只看该作者
全部肢解然后慢慢做全身检查:em15:
发表于 2009-7-26 06:37 | 只看该作者
快慢拆卸螺丝轴那有个小油空要长加油润滑就没事了!
发表于 2009-7-26 07:57 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2009-7-26 10:32 | 只看该作者
原帖由 wsllm 于 2009-7-26 01:00 发表
不知道现在加油行不?轴向敲了两下,可以转了,转了半分钟又挂了
上述部位是滑动轴承吗?
[ 本帖最后由 彩色太阳花 于 2009-7-26 10:34 编辑 ]
发表于 2009-7-26 10:52 | 只看该作者
可能是缺油,如果轴承没坏的话,先加点油润滑一下试试。
发表于 2009-7-26 11:21 | 只看该作者
磨搽的,是要润滑的,干磨的,你受的了?:em15:
人类这点就是智能话的,:em15:
发表于 2009-7-26 13:15 | 只看该作者
皮带轮和主轴中没有轴承,是轴套,加油看看行不行。
发表于 2009-7-26 23:43 | 只看该作者
拆吧!即使能转 主轴表面也已经不光滑了 只能修。
发表于 2009-7-27 21:08 | 只看该作者
没用过0618,也可能是缺油,可以把轴套两边的螺母松松 保证主轴可以在里面晃动再也不卡了:em15:
发表于 2009-7-27 23:44 | 只看该作者
原帖由 彩色太阳花 于 2009-7-26 10:32 发表
上述部位是滑动轴承吗?
那个轮必须经常加油~!!  就在皮带轮侧面      别再强行去运转了    否则越转越毁主轴
有可能是两个情况:
皮带轮和快慢档轮那个类似离合器的齿轮里面进入异物  如果是这个情况  打下主轴  清洗干净即可
还有可能是皮带轮和主轴之间的接触面缺乏润滑  导致类似烧瓦现象
温度高以后变硬 体积变大   摩擦力增强  如果是掉如金属碎屑  那情况还要糟糕的
这两种情况都是需要 打下主轴  清洁干净之后 用另一台车床  夹着主轴  用硬布沾上洁牙素(一种牙齿研磨剂 微米级的研磨膏)   挂上高速档   研磨10到15分钟    研磨的时候注意安全   车床容易把布卷进去
或者用其他的工业用品   颗粒越细越好   不能用砂纸  再细的也不能用   洁牙素是最容易找到的替代品
发表于 2009-7-27 23:57 | 只看该作者
如果找不到洁牙素   就买一支价钱很便宜 生产工艺落后的老牌子牙膏  含有研磨剂的那种  用手一搓 有砂粒感的    好象现在能买到的我所知道的就是两面针 挤出来是绿的那种
用这个牙膏 得多研磨一会
如果打下主轴  没有烧伤主轴表面   那基本清洁干净就可以
发表于 2009-7-28 00:06 | 只看该作者
就是这种图片上的洁牙素
家乐福有售    烧了瓦  表面炭化了的物质很难清除干净 即使看着象清楚干净 装上轮也运转不顺畅   千万别拿砂纸   一打磨 那个轮就和主轴有匡动
这个处理方法是一个老师傅教我的  研磨10几分钟  主轴如初  甚至比之前还爽滑    就象广告说的 肌肤嫩嫩的  好想亲一口
发表于 2009-7-28 00:07 | 只看该作者
忘记贴图了
补上
发表于 2009-7-28 00:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-28 01:01 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-28 09:23 | 只看该作者
车仔哥真耐心啊,估计不像烧瓦,因为他要么不转,要么就转得很顺畅,没有拖拖拉拉的感觉,估计可能是那个类似离合的东东有问题
[ 本帖最后由 彩色太阳花 于 2009-7-28 09:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-28 20:10 | 只看该作者
放了两天又好了,今天加了点油,用了一会,没有发现问题,谢谢楼上各位帮助
[ 本帖最后由 彩色太阳花 于 2009-7-28 20:12 编辑 ]
发表于 2009-7-29 10:04 | 只看该作者
0168在变速的时候,不光是拨外面的快慢手柄,变速大齿上还有一个离合销钉要拔出来,否则手柄打到慢档时主轴就不转了!不知你换挡时那个销子拔出了没有,它在主轴大齿的齿盘端面上。
