之前的一个投票。好象投了票,就无法单独发言了。
1000~2000的价格。呵,赶上卖白菜了,虽说原料也不贵。一个活塞发动要多少钱啊,都得几百吧。
四五千,或者以上的价格是比较合理。一万以内,容易接受些。
也许以后,人们承受能力好了,几万的发动机模型或者金属坦克,也同样能卖的动。
现在模友都是潜在客户,只要你的产品价格低,质量优!你要做WP,我们强烈声援! 但是你也需要具备相应实力才行,最重要的是专业人才。最好是飞机发动机专业的吧,靠原理理论和纯试验弄出来的东西恐怕会很可怕!材料选用,核心机加工,压气机和高温涡轮的匹配,发动机控制单片机的功能设计和参数诸元的设计等等。至于加工,到似乎问题不很大,初期可以找有实力的工厂代工(需要高精度数控机床等),但你需要具备组装和测试能力。
WP如果过得了关,那就盼着你做WS(涡扇)了,推力更大油耗明显减小,但更复杂了,设计和加工难度都大很多了。但是你会有了新的高端市场了(军方及各军队科研单位)。他们的需求量一定不小而且“价优”哦!那时你的模型市场就成了副业了,以军养民。开拓更大的潜在市场。
至于WP参数,直接用Jetcat卖的很好的12公斤级或5-8公斤级的就行啊,寿命50小时,建议你考虑免费包一次延寿到100小时......
国内有了个WS500,涡扇的,500公斤推力。导弹什么的都能用。
估计如果有人能弄个,之前一人说的“300公斤”左右。如果在100公斤以上,300以内,估计这样尺寸和大小的,军队还会有意用在小的飞机上,或者玩家拿来改大点的遥控飞机。
再小的推力,好像不值得用涡扇,涡喷。
说白了,这种小型喷气发动机都是易耗品,要么用导弹打了,或者玩些时间后换掉。不会要求太多的使用寿命。 |
