查看: 1633|回复: 24
004问题
发表于 2009-8-1 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下 前辈  前几天炸了一次  我现在修好了   就是飞的时间短很多  原来一块电池有8分钟  现在两分钟就没了   是不是那里没有弄好呀    原在轴承上有油  我修的时候弄掉了  是不是轴承不润滑 的原因吗?还是主电机有问题呀,原来正常修好后就不行了两分钟就没电了!!  前辈指教一下 谢谢了:em19:
发表于 2009-8-1 13:07 | 只看该作者
楼主,换个cupid吧
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:11 | 只看该作者
:em21:
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:23 | 只看该作者
我改过 动力有比原来强一点  后来四合一坏了:em18:
发表于 2009-8-1 13:24 | 只看该作者
排除电池的原因 可以怀疑四合一的问题了 前阵子有批缺陷产品
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:35 | 只看该作者
四合一 前几天飞也好的呀 买了没几天呢   炸之前很正常的
发表于 2009-8-1 13:58 | 只看该作者
以下都有可能:
1、齿轮间的间距是不是太小,即大小齿轮啮合太紧。
2、电池和4合1处是否接触良好,接触好不好可摸下那里看发热严重不。
3、当然不排除硬件的问题,如电机、电池等原因。
还是自己慢慢找吧,你说的轴承也有可能。我说的都是我经历过的。
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:00 | 只看该作者
多谢 楼上  :em15:
发表于 2009-8-1 14:01 | 只看该作者
学习下
 楼主| 发表于 2009-8-1 14:11 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-8-1 17:42 | 只看该作者
ESKY的机,除了LAMA,其他还是怕怕!:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-2 16:04 | 只看该作者
电池没问题 ,飞下来充电一会就满了,说明电池有电的,四合一因该也没问题,朋友的四合一借我用了一下还是一样,一两分钟就飞不高了,我想因该是电机问题,定了个电机,明天到,换上去看看不知道怎样,呵
发表于 2009-8-2 18:04 | 只看该作者
原帖由 cdcdcd88 于 2009-8-2 16:04 发表
你说的电池飞下来充电一会就满了?你说的一会是多久?我的电池(2S  800mAh   10C)飞完要充电1小时左右。我觉得你最好借你朋友的电池试下以彻底排除电池的问题。
 楼主| 发表于 2009-8-3 09:46 | 只看该作者
电池完全用完 是要冲一两个小时的电呢   我的是花牌2S 1000mAh  15C
发表于 2009-8-3 10:10 | 只看该作者
充电时间不是固定的,0.5A和1A的充电时间肯定不同啊。:em20:
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:24 | 只看该作者
是原配充电器
发表于 2009-8-3 10:51 | 只看该作者
轴承你用手拨动大桨,如果转动顺滑应该轴承就没事。轴承一般不用加油,出厂都加好的。
看看马达齿和大齿盘是不是过紧了?用手转动大齿盘感觉下。如果很紧就是有问题。
如果是突然发生的时间大幅减少,应该不是电机和电池问题吧
 楼主| 发表于 2009-8-3 13:30 | 只看该作者
那是什么问题   轴承转动顺滑
发表于 2009-8-7 22:00 | 只看该作者
电机没坏  还是飞不起来  不知道为啥
发表于 2009-8-8 00:43 | 只看该作者
建议
1  检查电池,飞不起来后测量下电压,一般004正常情况下电池飞完(就是因为电池电力不够飞机起不来了)以后电池电压在3.6到3.7之间,如果剩余电量比这个大,你JJ有问题。如果下来后电压是这个正常值,那么你先确定你把电充慢了,如果冲满了还这样,那么证明你电池出毛病了。
2  你上次炸了以后换了什么??没换4合一吧,换了你就惨了,恭喜你跟我一样中标。
3  检查齿轮间咬合间隙,一般先用1到2张普通A4打印纸放中间,然后咬紧,上好螺丝后把纸转出来就刚刚好。
4  看看主轴是否损坏。
5  主轴没坏没弯看看轴承,这个因该坏得比较少。
6  看看有没有双桨
7  没有双桨检查下副翼角度是否正常。
8  副翼也没问题用手两边摇动下悬翼头,看看是否松动。
9 上述都没问题换个主马试试。
10  换完主马还是这样,建议把JJ拿出去,按以下步骤进行操作:
    ⒈将JJ摆放于空旷的水泥地面上
    ⒉你人正面对JJ侧面离JJ5~10CM距离站定,双脚请并拢
    ⒊闭上眼睛
    ⒋双脚并拢向上跳,并跳出5~10CM远
    ⒌重复上述步骤2和4反复进行5次以上
    ⒍睁开眼睛
  如果做完上述10大步骤,不管你怎么样,我都觉得你应该爽了。
