查看: 2558|回复: 19
[滑翔机] 艰苦奋斗,自力更生
发表于 2009-8-8 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
diy 2m滑翔机没有找到合适的碳纤尾管,导致制作停滞不前,伟大领袖教导我们:没有困难创造困难也要上,为了贯彻领悟精神,决定土法上马自制碳纤尾管一根:em17: ,
要求尺寸长800mm,大头28mm,小头12mm,既然自制尾杆当然要有锥度模具杆一根,钢模杆车不起,估计一般人也车不了,垃圾堆捡一根方木,拆下自制小台钻的电机钻夹,土法上马自车尾杆木模具,刨刃当刀,手当导轨,全套的人工智能cnc。该行动验证了一个伟大领袖的理论:一切困难都是纸老虎。
发表于 2009-8-8 15:59 | 只看该作者
我也要做dlg的锥管,材料都备齐了,就等前辈的这个帖子哪!!!!!!
发表于 2009-8-8 18:18 | 只看该作者
厉害,佩服
发表于 2009-8-8 18:52 | 只看该作者
看起来像桌球杆啊!
发表于 2009-8-8 19:58 | 只看该作者
是磨的吗?
发表于 2009-8-8 21:41 | 只看该作者
鉴定完毕是强人
:em15: :em15:
发表于 2009-8-9 00:25 | 只看该作者
厉害,没床这样也行
发表于 2009-8-9 01:17 | 只看该作者
太狠了不!有什么意思呢!:em15: (我才想开!()
发表于 2009-8-9 01:57 | 只看该作者
飞总又下猛药了,害人不浅啊……:em26:
 楼主| 发表于 2009-8-9 09:34 | 只看该作者
继续
步骤如下:
1:备料:碳纤丝,碳纤布,玻纤布,塑料带若干 2:模杆包保鲜膜便于脱模 3:碳纤上胶,注意控制胶的用量,碳纤上胶后难于成型操作,加一层玻纤辅助便于成型 4:卷管,注意一定要卷实了 5:卷绕塑料带 6:加温120度2小时固化 7:脱模:自然冷却后用力拧 8:打磨外表消除台阶
至此一根山寨尾杆产生了:em15: 硬度还比较满意,重量60克
 楼主| 发表于 2009-8-9 09:35 | 只看该作者
继续
发表于 2009-8-9 10:04 | 只看该作者
鱼大你好棒的手艺,有个问题请教下你卷了几层?
[ 本帖最后由 我爱JET 于 2009-8-9 10:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:25 | 只看该作者
2层,管子厚度0.6mm,
发表于 2009-8-9 10:26 | 只看该作者
飞总!可以开厂了!
发表于 2009-8-9 10:31 | 只看该作者
革命同志,学习了
发表于 2009-8-9 13:20 | 只看该作者
哈哈,碳纤维的桌球杆!
发表于 2009-8-9 15:24 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2009-8-9 20:17 | 只看该作者
佩服
发表于 2009-8-9 21:53 | 只看该作者
如果用0.2 的斜纹碳纤布卷两层 不知强度够不够?重量应该还可以小点。
发表于 2009-8-10 01:17 | 只看该作者
:em20:
