查看: 8699|回复: 25
水下导dan&水下鱼雷——我的制作想法。。
发表于 2009-8-10 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过美国俄亥俄号弹道导弹核潜艇的有关资料图片以后,我觉得,如果一条潜艇模型既能垂直发射导弹又能水平发射鱼雷,那就堪称完美了。:em26:
谈谈我的制作想法:
:em21: 水下导弹:把冲天炮(烟花的一种)里的火药装入导弹,压实,留出引线,发射筒底部的电阻丝通电点燃引线,导弹随之发射。(在陆地上给潜艇装导弹的时候发射筒内已有足够空气供火药燃烧。)
:em21: 水下鱼雷:用玻璃试管做雷体,单电机正反桨推进,1节7号电池和1枚131电机做动力装置,直航式前进,战斗部为打火机用的丁烷气体,雷头引信为压电陶瓷。(玻璃试管爆炸时能产生大量玻璃碎片,水下爆炸场面壮观惨烈。)
[ 本帖最后由 godfather 于 2009-8-10 10:12 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-8-10 10:29 | 只看该作者
有点悬:em17:
发表于 2009-8-10 11:05 | 只看该作者
我不排除你用潜艇去钓鱼的可能性·:em20:
发表于 2009-8-10 11:10 | 只看该作者
我不排除你用潜艇去钓鱼的可能性·
---应该为:我不排除你用潜艇去炸鱼的可能性·
发表于 2009-8-10 12:08 | 只看该作者
密封不好火药湿了怎么发射呢?还有密封好了导弹又出不去!
LZ还得研究研究啊!:em15:
发表于 2009-8-10 12:26 | 只看该作者
楼主强悍:em26:
发表于 2009-8-10 12:40 | 只看该作者
做鱼雷是增加潜艇的可玩性,用电机做动力是不可以的   我在第1次实验中已经做过  动力太久 在水里可以1天不出水面 只有在电池没电了才可以自己出水 在说你那雷体是玻璃的基本就是在水底了   自身没有浮力出水  这样的鱼雷造价很高 一般的模友玩不起  我说的那个办法你可以去试  我试过很成功 用塑料或ABS做雷体 用压缩气体做动力 就像给打火机冲气 只要气体排完就可以自己出水 如果要在水里爆炸也可以 像你说的点火用压电陶瓷 但你要在前面加个碰撞开关 当鱼雷碰撞到物体得到一定的压力就触发压电陶瓷打火 很简单的  大家可以自己想 火药可以是任何你能买的到的液体或固体燃料 。
对于立式鱼雷你的想法是我第一次做的想法  没有成果 基本是防水问题 和 毁灭性爆炸 我做过几个  要不是火药进水  要不就是把潜艇炸碎  我的潜艇已经遭受到2次这样毁灭性的爆炸 我哭啊。。。。
我目前成功的依次是和水平鱼雷一样的设计 但就个小问题还没解决 就是只能在水下20-50厘米以上发射才有效,出水后基本离水面很近 。因为气体在水里的作用力很好垂直向后  出水后气体会失去一半的推力 我目前打算在气体后面在加点别的点火装置  去掉一半的气体推动空间 只要能保证鱼雷离开潜艇5-10厘米左右就好 (不想在被炸) 然后点燃火药装置 。
不过我最近老觉得不该让鱼雷爆炸  那样太浪费RMB和精力了。 其实做鱼雷就是为了好玩  只要能看到鱼雷出潜艇就可以了  大家说呢
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:54 | 只看该作者
水下导弹如果直接使用“笛音带响月旅行”(烟花的一种,东北俗称“钻天猴”)可能更安全,但仍旧需要在发射筒底部安装电阻丝加热引燃。
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:58 | 只看该作者
导弹垂直发射筒密封防水问题,可以参考真实方法解决:导弹不必与发射筒内壁紧密贴合,导弹直径可以小于发射筒直径,但发射筒口覆盖有一层食品保鲜膜,导弹头部插一根针,这样导弹就能轻松穿透起飞了。:em24: :em24:
[ 本帖最后由 godfather 于 2009-8-10 13:00 编辑 ]
发表于 2009-8-10 13:01 | 只看该作者
用电阻丝 一是用电量比较大  2是点火速度跟不上 3是不安全啊 要想点燃你要等它达到一定的温度 4你要如何防水安装
发表于 2009-8-10 13:05 | 只看该作者
保鲜摸承受不了水下压力
发表于 2009-8-10 13:10 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-10 21:19 | 只看该作者
危险哦.:em26: 要是当时没爆咋个搞呢???还玻璃哦
发表于 2009-8-10 21:22 | 只看该作者
鱼雷的动力要改
发表于 2009-8-11 00:36 | 只看该作者
LZ加油,看了好几个老外做的潜射导弹和鱼雷的视频~~~~
尤其是鱼雷,YOUTUBE上有个比较NB的自制鱼雷,还是带动力的~~~哈哈!争取看到LZ的大作
发表于 2009-8-11 07:38 | 只看该作者
你还能上YOUTUBE?
发表于 2009-8-11 19:51 | 只看该作者
此处有上youtube的方法:http://e263.com/2009/07/how-to-visit-youtube/
另,十分期待lz的鱼雷~~
发表于 2009-8-11 21:58 | 只看该作者
原帖由 kwk42 于 2009-8-11 19:51 发表
另,十分期待lz的鱼雷~~
能上,不能看。按网页的办法搞,格式都乱了,看不了VIDEO啊。
发表于 2009-8-12 14:00 | 只看该作者
想法不错:em15:
发表于 2009-8-13 09:25 | 只看该作者
很早就有这个想法,可是实验装置在水下50厘米的地方就不能保证能将冲天炮发射出水面(用的钢管做发射筒)。水下20-10厘米的地方倒是能发射出来,不过出水后的冲天炮毫无方向性,非常危险。这还是带了压力平衡装置的发射管(一个气球),没带压力装置的发射管在水下20厘米就不能保证出水了。
