查看: 17671|回复: 92
吾之lama无刷终极改造
发表于 2009-8-12 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吾之lama无刷终极改造
  入手电直几月有余,唯对lama情有独钟,特别是无刷lama的出现,更让我垂涎不已,开始效仿论坛众位无刷大侠之技法,今日终有所成,打造成吾之lama无刷终极版本。期间得到论坛wangjm51,yxu2008等名师指点。令在下顿悟lama之道。在此表示严重感谢!----谢谢啊!
  在无刷lama改造过程中虽然也遇到这样那样的问题,但也尝到了许多的乐趣,收集了大家的一些经验,加上自己的一点体会,希望与大家分享。同时也能够为有兴趣改造无刷lama的朋友提供一点的借鉴。
:设备篇:遥控为天8,V尾混控,0704陀螺,好盈10A电调,1818无刷电机。从追求稳定的角度看,这种配置可以达到我所追求得最佳的稳定飞行性能。无论从锁尾,还是动力线性,都比原装lama更胜一筹。
:调试篇:我这里只讲几种常见问题的解决。第一是桨的更换问题,原装lama桨和副厂的都比较脆,很容易断,有人建议给桨加胶带,虽然可以增加一点强度,但是作用不是很明显。我的方法是用双马的9094桨代替,不过A B桨上下位置要对换,由于桨的厚度比原装桨的厚,桨夹也要换一对,自从更换了双马桨以后,不管碰到墙还是铁管,从未发生过断桨的事件了,只是桨叶前缘有点小凹痕而已.
   第二关于A B轴齿轮扫齿问题,以前一般只要一摔机,A B齿轮必扫齿,很让人烦恼,后来发现齿轮与电机铜齿间距较宽,为了能把齿轮间距调到最佳位置,要改动一下电机安装孔的位置,使电机铜齿与A B轴齿轮的间隙只能过一张纸的距离最好,经过改动后,几乎没有发现再扫齿的现象了,不过在摔机的时候最好是要坚决地关掉油门,这样才最保险。
   第三是震动问题,这个问题困扰我改装lama好久,在所有调试都到位的情况下,陀螺的锁尾效果就是不太好,后来才发现是震动传导引起的。我的方法是把固定陀螺仪的机头位置与机体间做加固,用塑料棍,,电线什么都可以,再加点减震材料,只要固定到不发生明显的震动,机尾也用同样的方法,经改进发现效果很好,一下子锁尾变得稳定了。
   第四陀螺为什么用0704(非锁尾),之前用过0704b陀螺,效果也可以,能锁住尾,但与0704(非锁尾)相比,稳定度没有它高,如果从追求稳定性能来看,0704(非锁尾)应该是最佳选择了。
    第五是电调的选择,选好盈电调也是我后来才用的,之前我是用新西达10A电调,新西达虽然能用,但线性确实不怎地。而动力线性好盈的非常棒.
   此外,室外飞的我特意在三级风的时候试过,也会飘呀,不过好在无刷动力强,只要把机头对准风向,加大油门就不怕吹走了。动作也可以做出来,不过最好是在两级风以下飞比较休闲了。还有就是起落架上加了几个小赛车上的泡沫机轮作减震效果不错的,有几次从三层楼垂直摔下来机体都没事。还有就是平衡杆容易甩出去,用鱼线打结就固定即轻又结实,打结方法向钩鱼者请教了一番。
:减重篇:为了能减轻lama重量,达到最佳飞行时间和效果,我在减重上花了不了功夫。首先舵机换成37克的,力距精度回中都还不错,能够满足无刷改造后的要求;接收机去外壳减轻了5,用海绵包起来一样用;陀螺总重是12,我把它减了6克下来,连线都减短了;全部重量包74V800MAH电池218克。可以悬停十二钟左右了。以前只有8分钟。如果还要减重的话,把桨改回原装lama,B桨夹,倾斜盘也用塑料件,全重只有205克了。
:终极梦想篇:经过改造后的lama基本达到我需要的稳定强,动力足,时间久的目标了。但我心中仍有个梦想,希望能把拉玛改成真正终极版,可以控制上下桨,操纵更灵活,不再受制于风雨,躲在水泥丛林之中。飞出室外,自由地驰骋在蓝天白云下。
[ 本帖最后由 huqian1971 于 2009-8-12 19:14 编辑 ]
吾之终极lama梦想
吾之终极lama梦想
参与人数 3威望 +6 收起 理由
llzzxxmmwwcc + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
yyqop01 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-8-12 16:27 | 只看该作者
一直想写无刷lama改造的心得体会,真花了九牛二毛之力才算完成.:em19:
发表于 2009-8-12 16:33 | 只看该作者
不错,就是头罩好难看哦
发表于 2009-8-12 17:09 | 只看该作者
兄弟你辛苦了:em00:
发表于 2009-8-12 18:37 | 只看该作者
改的不错,但还是上个西装吧,毕竟大部分停飞时间是作静态模型哈,上了西装看着心里也舒服。
 楼主| 发表于 2009-8-12 18:44 | 只看该作者
是的,头罩因为“减肥过量”才瘦成这样,下次改进啦.
发表于 2009-8-12 19:52 | 只看该作者
辛苦了
发表于 2009-8-12 20:36 | 只看该作者
很不错!我评分了!
发表于 2009-8-12 21:17 | 只看该作者
全换了
发表于 2009-8-12 22:00 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2009-8-12 22:01 | 只看该作者
无私贡献贴,帮顶
发表于 2009-8-12 22:04 | 只看该作者
祝贺楼主改无刷拉码成功
1:其实用JR的控也是可以的,只是接收机上各个通道的接法和FUTABA,天8不一样,拉码改无刷用陀螺方案,最好是用高级点的控,因为需要设置陀螺通道里的值的,要不一打左右舵,JJ会转的很快,很难控制
2:1818马达配XXD10A电调也是可以的,网上最便宜的XXD10A电调才28元一个,当然了,用好盈的是最好不过了.值得注意的是内转马达必须用好盈的,XXD的和内转马达配,线性很差
3:陀螺方案的实践证明用0704陀螺是很不错的,我有0704A,试过多次,很难调好.V混我用好盈的不行,用了杂牌的很容易就调出来,不知道什么原因.
4:关于重量问题,我觉得用了无刷后可以不考虑减轻重量的问题,2个1818马达完全可以胜任,当然了,减轻重量也许可以飞的时间长一点,但是可能要牺牲一些稳定性.
5: V3 V4这样的拉码我觉得只换个金属的A头就可以了,那样就没了平衡杆会飞掉的烦恼了.建议不要换金属浆夹,金属浆夹的跟部非常的薄,很容易炸断,绝对没塑料的好用.
祝贺楼主改无刷拉码成功
发表于 2009-8-12 22:07 | 只看该作者
晕 怎么发了2次
发表于 2009-8-12 23:58 | 只看该作者
你肯定是年级大了,手一哆嗦! 结果2连发啊咄芥.:em15:
发表于 2009-8-13 10:51 | 只看该作者
感谢LZ的无私奉献,回去也把LAMA弄出来试一试。
发表于 2009-8-13 11:09 | 只看该作者
12楼的兄弟说的不错~~ 赞一个
发表于 2009-8-13 11:10 | 只看该作者
楼主最后一张LAMA是哪个品牌的,真牛逼
 楼主| 发表于 2009-8-13 13:50 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2009-8-13 11:10 发表
楼上是 -- 米高杨!    生产米格-29拉玛战斗机.
发表于 2009-8-13 22:43 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都级别很高了,于是就把这段话写到
记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖!!
