查看: 750|回复: 6
004炸了以后,就再也没飞高过!
发表于 2009-8-15 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004炸了以后,就再也没飞高过!换了个机价和大浆,就再也没飞高过,不知道为什么!以前很好的也飞的很高!!(电机电池,四合一多没问题,MD就不知乍的飞不高了,做多40厘米左右!!!请前辈指教一下,谢谢了
发表于 2009-8-15 10:32 | 只看该作者
LZ的电池是否有电?机子双桨有否,另可调一下拉杆解决
发表于 2009-8-15 11:04 | 只看该作者
lz的004是否是新版?听说新版004飞几次就飞不高了,论坛里有这个帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%D0%C2%B0%E6004
 楼主| 发表于 2009-8-15 11:09 | 只看该作者
是买的新版004四合一,是这情况的话怎么解决呢
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:10 | 只看该作者
我后来把大浆扳了一下角度  就可以飞起来能飞高   不会就这原因吧
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:12 | 只看该作者
那是塑料的扳好角度后肯定会复原呀,是不是每次飞的时候多要扳一下角度呀 ,很雷人呀:em18:
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:08 | 只看该作者
是不是004的大浆买回来 多要自己这样  弄呀  我买了几伏  多是这样的:em04:
