此抑震贴一出,所有抑震贴统统靠边!终极版本抑震贴!
/ 7 页
爱飞的鸟
爱飞的鸟
电梯直达
发表于 2009-8-17 18:23
倒序浏览
头两天看到本版块2篇关于怎么解决飞机震动的帖子,看到很多人都有此烦恼,不知怎么根治!
我特别奉上此终极版本的帖子,给大家指明方向!
先说下我的情况:
我飞的是品质和设计都很差的塑胶山寨机,修调飞的难度比好品质的飞机大多了,
那以前的震动可不是一般的折腾的,(比我飞的第一架金属版飞机大多了,也不好飞)
原因也非常不好找,和非常难排除。(因为配件精度差,受力性能差)
当然也更加考验修调飞的技术!
我原来飞机震得时候,我抓住机身举过头顶,油门大点,震得手都抓不住!手都被碳纤板震破皮!
“震动,震动”就这词来说,原因就源于动!想要根治,也就要从这下手依次排除下去!
震动原因主要来自于旋转部分的不平衡,再就是紧固件没紧固!
如果你的震动原因非常难找,请一定按我的流程检测!
如果大桨没双桨的情况下震动(有双桨先参照怎么解决双桨,现在的新出场厂即使很差的大桨都经过称
重了测试的,一般不要怀疑大桨重量不等引起震动)
1 拆下整个旋翼头,看震动是否依旧!震动依旧继续 2
如果不震动了,大部分问题就出自副翼上,仔细检查副翼所有组件。副翼杆是否滚过玻璃测试平
直,两个副翼拧入的副翼杆距离是否一样长,两个副翼和日字框是否完全平行,包括副翼锤在内的所有
左右距离是否完全相等,建议一定用游标卡尺去量才精确,很多人震动出在这里,这里又是最容易被忽
视和无法肉眼检测出的地方!最后请拆下大桨,旋翼头装上试下,看副翼有无双桨!调完美的副翼是很
细的一条线,是没震动的!
2 如果震动依旧,就拆下尾传动皮带(或伞齿)看看震动是否依旧,震动依旧继续 3
如果不震动了,问题出在所有的尾组件,请仔细检查并排除(也可采用置换法)
3 拆下大齿,看看震动是否依旧如果还震动,就是
电机
或电机安装的问题了!
如果不震动了,就是出在大齿主传动这些上,请仔细检查并排除
我告诉大家的主要是思路,震动原因主要来自于旋转部分的不平衡,再就是紧固件没紧固!
从大桨双桨,旋翼头,尾总成,大齿主传动,依次到最后的电机这5个部分上,
先找出震动大源头,再细细找出引起震动的那个关键部位!
按这样的流程找下去,任何震动现象都能找到并解决!
一个科学的好方法,让你事半功倍,省去你反复拆装还找不到问题而痛苦
最后说下不震是什么样的感觉
飞机抓在手举过头顶,推油门旋翼旋转甩直后,
飞机在手只有飞机的重量,基本就像飞机没上电的感觉一样,就有这么静,继续推油,
你只会种感觉,飞机慢慢变轻,风噪很小,再继续加油,就有种很柔和,很舒畅的力慢慢的
把你的手往上拉!找到这种感觉就对了!
得罪飞直升机女友的下场-----后果很严重!
2009-09-30
意外怀孕(电池)怎么办?无痛人流保安全!(终极版)
2009-09-23
无刷电调刹车的一些困惑,请教车模高手帮忙解答!
2009-09-22
求证:车模无刷电调刹车原理!
2009-09-22
深度解析!飞哪种直升机,不能比喻成开奥迪和奥拓!
2009-09-02
劲爆!真机多角度极限诠释“鸟文化”!
2009-08-24
2009-08-17
惊叹!终极水面“倒飞猛弹”!震撼啊!(有更新)
2009-08-09
美的享受!油直水面高速大倾角巡航!过瘾啊!
2009-08-06
如果你爱他,请他飞直机,因为那里是天堂。。。。。。
2009-07-11
【论坛活动大全】
天空125
天空125
发表于 2009-8-17 18:33
请教飞机离地20公分以下有点震动,往上就没事了,这是什么问题?
tengda
tengda
楼
发表于 2009-8-17 19:28
:em26:
好厉害,好霸道:em15:
【网上礼节十条】
营口烟头
营口烟头
楼
发表于 2009-8-17 19:47
给LZ总结一下:按说明书从头拆一部分装一部分试一部分:em15:
自旋降落
自旋降落
楼
发表于 2009-8-17 20:06
正 傻 B ! ! !
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2009-8-17 20:28
提醒楼主一下,科学的方法是,先分出震动来自主旋翼部分还是尾旋翼部分,
然后再细查相应的各部件, 如果没有次序,东一榔头,西一棒,只能功倍事半
小手乱乱摸
小手乱乱摸
楼
发表于 2009-8-17 20:54
好帖啊,一定要顶!!!!!!:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
peter11
peter11
楼
发表于 2009-8-17 21:09
这贴要火
肉肉
肉肉
楼
发表于 2009-8-17 21:10
呵呵
鸟哥说得在理呀。
飞机就那么多部件,一个一个拆了看,拆了哪个突然不震了,那肯定是它的问题了。
再进一步查找原因,根据原因排除之。
也可以准备两台飞机,其中一个千万不要飞,只做检测用。一个零件一个零件地换着找。
庄昱星
庄昱星
楼
发表于 2009-8-17 21:13
支持8楼的,这贴要火啊!!!!!黑人兄和鸟哥的贴都会火!!!这年头鸟哥必火,鸟哥发个贴绝不沉
59205920
楼
发表于 2009-8-17 21:20
顺序还算可以了。。问题是找出地方了。然后该怎么调没说。。难道就换新的了?太水了吧。。我尾巴震就换尾巴。。旋翼头震就换旋翼头。。干脆机机震换新的。:em15: :em15:
wxyh
wxyh
楼
发表于 2009-8-17 21:26
这贴要火:em15:
foxdingding
foxdingding
楼
发表于 2009-8-17 21:33
此鸟贴一出,所有贴统统靠边!终极版鸟贴!
hysgclt
hysgclt
楼
发表于 2009-8-17 21:56
顶一个
小菠菜
小菠菜
楼
发表于 2009-8-17 22:06
顶一个:em26: :em26:
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2009-8-17 22:23
拆啊拆啊就不振了
吐啊吐啊就习惯了
最常见的震动根源都没说,就更别说一些不常见的
顺便教你两个名词吧,一个叫动平衡一个叫静平衡
gzdcco
gzdcco
楼
发表于 2009-8-17 22:23
:em08: 我的鲨鱼机摔了2,3十次震动很大,后来把震动减少到最低了。
DMCgogo
DMCgogo
楼
发表于 2009-8-17 22:29
简直放屁!你这调法调调ESKY还行!一个会玩450以上飞机的这东西人家不懂?
8xian
8xian
楼
发表于 2009-8-17 23:06
同意楼上的第一句,第二句,和最后一句。:em15:
yljon
yljon
楼
发表于 2009-8-17 23:50
强贴,留名先。
/ 7 页
