查看: 1849|回复: 22
恩~特喜欢这机子~想做一个~
发表于 2009-8-20 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可是什么都不懂啊 我是个超级无敌大菜鸟·潜水三天·就想做这个机子·
现在求配置·最好是只要机子上能用到的都能写到
遥控距离在40米左右就可以了
第一次想做模型
大小大概20*30  估计中间那个扇叶15cm  后面的小扇叶5cm,顺便给推荐个淘宝店铺吧
手上什么都没有,只有一颗敢想敢干的心和一双会动的手
好人一生平安啊
发表于 2009-8-20 15:46 | 只看该作者
不现实,太小
中间是两个扇叶,不是一个:em15:
40米遥控距离太短,飞得不爽,起码要200米
潜水3天太短,至少要几个月。
我入模2年了,今天才DIY飞机成功
 楼主| 发表于 2009-8-20 15:55 | 只看该作者
恩~对哈·还一直在考虑怎么抵消扭力呢
两个就好办了哈
我觉得应该还是有可能的哈
以前做过模型
不过都是摆设用的
本来没打算短时间内做完的
打算变做边学啊
这个只是个实验用的
遥控短点没关系呢
大不了以后有经济基础再换嘛
发表于 2009-8-20 16:17 | 只看该作者
操纵这个飞机要8通道设备,起码1000多元。还需要陀螺仪保持稳定。
新手先从滑翔机开始做吧,你这个飞机就是顶级高手也不见得能做出来
 楼主| 发表于 2009-8-20 16:24 | 只看该作者
恩~如果不要后面
只前面这个大圈不知道能不能飞的起来
发表于 2009-8-20 16:47 | 只看该作者
原帖由 猴子浆果 于 2009-8-20 16:24 发表
恩~如果不要后面
只前面这个大圈不知道能不能飞的起来
LAMA...
发表于 2009-8-20 16:58 | 只看该作者
lama:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-8-20 16:58 | 只看该作者
难道那就是传说中的LAMA?
发表于 2009-8-20 17:02 | 只看该作者
这不是3通道嘛!
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:13 | 只看该作者
3通的话前面两个发动机怎么同步呢
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:22 | 只看该作者
恩~我在想如果用一个发动机
加个齿轮组合传动
可不可以实现传动并且飞起来呢
发表于 2009-8-20 17:27 | 只看该作者
档次较高。
 楼主| 发表于 2009-8-20 17:38 | 只看该作者
持续坐等高人指点
发表于 2009-8-20 20:57 | 只看该作者
你还需要可控舵面呀
发表于 2009-8-20 22:01 | 只看该作者
我到感到1楼的讲的对
 楼主| 发表于 2009-8-20 22:58 | 只看该作者
四通道应该差不多吧
发表于 2009-8-21 07:41 | 只看该作者
3通道绝对不稳定
要想真正拥有操控性,要这么设置:
CH1副翼
CH2升降舵
CH3推进螺旋桨
CH4方向舵
CH5升力桨1
CH6升力桨2
CH7倾斜舵机(控制前进后退)
CH8倾斜舵机(控制侧滑):em15: :em15:
还要混控和陀螺仪
 楼主| 发表于 2009-8-21 12:58 | 只看该作者
00~~~都十通道了···恩~如果说只是需要简单的能飞就行的话要什么样呢
[ 本帖最后由 猴子浆果 于 2009-8-21 17:19 编辑 ]
发表于 2009-8-21 22:24 | 只看该作者
简单的能飞的,你就别想了,升起来以后就四处乱转,到时更郁闷死你,想这种机型,要做下来,能操作少说也得几千
 楼主| 发表于 2009-8-21 23:38 | 只看该作者
原帖由 啊斯郎 于 2009-8-21 22:24 发表
恩恩··练手用的··要求能直飞拐弯就好   当然得安全升降
理论上来说 中间是两个相反转的发动机 扭矩不会很大的
