查看: 18183|回复: 45
导dan的升力从哪里来?
发表于 2009-8-21 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如题.要是只靠尾部的喷流,,岂不是要将喷口装上角度?而平飞的时候,有个仰角?如果是自身旋转的话,有怎么保持升力呢?
问这么多,主要是突发奇想,自己可不可以做个导弹,追下航模吓他们一条,哈哈
发表于 2009-8-21 11:52 | 只看该作者
火jian的升力从哪里来?
发表于 2009-8-21 12:14 | 只看该作者
导弹飞行速度快,只要尾翼就能产生升力。
我玩过的火jian发动机只能烧4秒,推力500克。lz玩火jian飞机去,2000块一架
发表于 2009-8-21 12:22 | 只看该作者
听过分弹道导弹和巡航导弹的,没听过分制导和非制导的。大哥,不能制导叫什么导弹啊,那叫火jian弹好不
发表于 2009-8-21 12:33 | 只看该作者
洲际导弹是如何实现远程打击的
1 如何做到长时间持续动力
2 推进设备与沃喷一样吗
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:33 | 只看该作者
巡航导弹我知道有机翼的,象战俘.飞行原理和飞机类似.弹道导弹是飞到太空,再回来地面,走的是弹道.这个大家也知道。 但空空导弹一般没有机翼,平飞的时候,估计就同楼上的兄弟说的那样,用舵来调整.因为速度快,所以舵可以很小..
        我只是想做个外[型象的.但看来飞行速度跟不上,就难免要加上机翼啊.如果上个X机翼在中部靠前,后面加个+舵,应该也可以吧?我用后推动力,哈哈哈
[ 本帖最后由 gzfish 于 2009-8-21 21:38 编辑 ]
发表于 2009-8-21 21:45 | 只看该作者
火jian发动机烧的是液氢和液氧等燃料吧!
因为是一次性使用,所以没必要装那么贵的涡喷,再者涡喷的速度不如火jian发动机快!
发表于 2009-8-21 21:51 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2009-8-21 12:10 发表
导弹分为制导的和非制导
制导导弹是在导弹上有可控的类似副翼尾翼的结构,像遥控模型一样
非制导导弹要计算好弹道,这样就可以击中目标了,和炮弹一样,在空中姿态无法调整。
自己做导弹很难的。。。因为目前模型 ...
原帖由 hazy 于 2009-8-21 12:22 发表
咱们一般把不能制导的叫炮弹,能制导的叫导弹。但台湾人则一律叫飞弹。
所以以咱们的习惯来说,导弹没有非制导的,也没有弹道的。
非制导的大多数都是弹道的,都叫炮弹。
发表于 2009-8-22 21:50 | 只看该作者
导弹的升力当然来自弹翼和弹体
导弹因为速度高,所以升力面积不需太大,慢速巡航导弹就需要大的升力面积了,有些巡航导弹已经做的像飞机了。
如果没弹翼,弹体投影面积也很小的话,那就只有靠矢量尾喷管,将推进力转换为垂直的升力和水平的推进两个分量,否则长时间平飞是不可能的,就只能做弹道(抛物线)运动,这个只要推进力和惯性就可以了
发表于 2009-8-22 21:59 | 只看该作者
原帖由 gzfish 于 2009-8-21 21:33 发表
。 但空空导弹一般没有机翼,平飞的时候,估计就同楼上的兄弟说的那样,用舵来调整.因为速度快,所以舵可以 ...
空对空导弹不平飞的。
您可以去查一下AIM120发动机的工作时间。一般来说就是十几秒钟,走的弹道。AIM120飞行距离的绝大部分是无动力的,完全靠初始阶段发动机加速达到的5到6马赫速度的剩余动能。
短程格斗导弹用的一般是矢量推力。
发表于 2009-8-22 22:14 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-8-22 21:59 发表
空对空导弹不平飞的。
短程格 ...
怪不得LO里面,老鹰射AIM120,十秒钟后我开27猛桶滚就能甩掉
发表于 2009-8-22 22:32 | 只看该作者
原帖由 行空者 于 2009-8-22 22:14 发表
呵呵,LockOn里面还是反映了很多真实成分的。比如说AIM120/R27号称射程为80km左右。很多人也许会以为只要两机距离少于80就能开火,但是其实根本就不是那么回事儿。80km是最乐观的射程,条件是迎头,下射。如果导弹发射后敌机发现,转向,你发出去的导弹多半就会脱靶。这个时候HUD上的Range指示会大幅减低,原来In Range的敌机马上就变成射程之外了。尾追的时候,哪怕是AIM120也顶多只有不到20km的射程。
美军实战当中击落的大部分敌机,都是在极不对等的条件下达成的。对方很多时候没有预警机、没有雷达告警……否则的话立马掉头逃跑,嘿嘿:em15:
[ 本帖最后由 tristone 于 2009-8-22 22:35 编辑 ]
发表于 2009-8-22 23:50 | 只看该作者
楼主作战斧巡航导弹模型好上手 尾推的 带机翼。
发表于 2009-8-23 13:47 | 只看该作者
原帖由 无语的雄辩 于 2009-8-21 21:51 发表
非制导的大多数都是弹道的,都叫炮弹。
炮弹没有发动机,只在炮管里面通过火药加速,出去之后就无动力了。火jian弹&导弹是带动力的。另外,现在一些航空**也有翼片,可以调整飞行轨迹,号称“灵巧**”
发表于 2009-8-23 15:28 | 只看该作者
我也想做一个玩玩
发表于 2009-8-23 20:06 | 只看该作者
发个贴怎么到处是******
发表于 2009-8-25 14:13 | 只看该作者
导弹分为制导的和非制导
不导的还叫导弹?真没见过这种半瓶子没到就忽悠人的。
导弹导弹。。能制导的弹药。
不能制导的叫火jian弹。
发表于 2009-9-3 02:37 | 只看该作者
想想穿天猴是怎么上天的 你就明白了  那玩意不需要升力。和火jian弹。火jian筒都一个道理
只是导弹是有制导的,他的尾翼有舵面控制的
发表于 2009-9-3 10:21 | 只看该作者
导弹貌似很少有全程动力飞行的,所有中程空空导弹都有一个不可逃逸区,只有在那个距离里面飞机才很难摔快导弹,不过那个距离要比他号称的最远射程短很多很多。貌似能全程有动力飞行的只有可能是近距空空导弹。呵呵,还有巡航导弹。
模型飞机挂火jian不是没有买的啊!我记得以前淘宝上还有一家卖模型火jian发动机的,很便宜不到10块钱一发吧!不知道现在还有没有。
发表于 2010-4-7 23:18 | 只看该作者
你可以考虑巡航式的,呵呵,带折叠翼的
