查看: 1960|回复: 16
求个2204马达和KT的连接方式(有图)
发表于 2009-8-25 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2204马达 怎么样装在KT上 既美观又牢固。
有细节图说明最好...
发表于 2009-8-25 11:13 | 只看该作者
要+这个  可以上掏宝买  自己做也可以
发表于 2009-8-25 15:24 | 只看该作者
自己按照电机外围尺寸做一个,基本规格是预留KT4个缺口和电机轴的孔径,电机嘛可以直接用自攻螺钉铆紧。最后用热熔胶和KT机头连接。也可以和楼上所说买个也行。
发表于 2009-8-25 19:49 | 只看该作者
2204飞这个,动力有点小吧?
发表于 2009-8-25 20:32 | 只看该作者
小碳棒或小竹条,4根或2根,涂胶后插埋KT板内,当然要比着埋哦,对准电机安装孔位置.安装电机后前部涂胶固定电机.在用纤维胶带伺候.
或使用上面几位提供的那种木片成品.也可以用IC卡自己DIY.
友情提示-此电机只适合200克内飞机,如果全重200克上,请更换电机为好!
发表于 2009-8-25 22:19 | 只看该作者
这个电机 是飞 F3P的标准配置
发表于 2009-8-25 22:25 | 只看该作者
用一个塑料药瓶子就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-25 23:43 | 只看该作者
我有那个十字木片 但是孔是对应2208或2212的. 2204马达后面的孔也不像2212那样有螺纹,不能上螺丝。
发表于 2009-8-26 10:26 | 只看该作者
重量一定要控制在180可左右为好
发表于 2009-8-26 10:27 | 只看该作者
其实用胶布粘上就可以的
发表于 2009-8-26 22:42 | 只看该作者
2204飞翼展65以上5MMKT有点吃力,建议别用热融胶,否则电机发出的热量足以融掉固定位。
发表于 2009-8-27 14:10 | 只看该作者
不懂帮顶啊
 楼主| 发表于 2009-8-30 06:42 | 只看该作者
原帖由 harrylee 于 2009-8-26 10:27 发表
其实用胶布粘上就可以的
怎么粘?
发表于 2009-8-30 12:01 | 只看该作者
我用2204飞KT330和CLIK,还挺重的,自己弄个十字架,然后用透明胶粘上就可以了.
发表于 2009-9-18 02:44 | 只看该作者
2204做尾推得小飞机还可以,做这个,动力不够啊
发表于 2009-9-24 11:08 | 只看该作者
饼干无刷:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-9-24 14:10 | 只看该作者
如果不能把起飞重量控制在150克以内请换2205或者2208
