查看: 1431|回复: 8
200v2+gu365+ 有副翼旋头感觉挺lama的
发表于 2009-8-26 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多天的钻研,我的ep200v2+gu365终于飞起来了,现在基本上可以在直径3米范围内悬停(空间就这么多:em18: ),定点悬停2到4秒,由于gu365的作用飞机基本上比较稳感觉像lama似的,比起我的004要不停的修正好了不小。但尾巴还是有点飘,感度要调到15,不过飞航线估计还是不错的。找天出去看看这台200的本事。有无办法让200的尾巴硬点呢,感度是不是太低了?
发表于 2009-8-26 02:05 | 只看该作者
試过后把用后感觉公开,麻烦你
发表于 2009-8-26 02:08 | 只看该作者
请楼主上图像和视频:em05:
发表于 2009-8-26 06:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-26 09:43 | 只看该作者
飞450吧,但你得用好的陀螺与尾舵机,要不然你没法正常飞行。
发表于 2009-8-27 11:28 | 只看该作者
365没法调延时,所以锁尾性能没法提高,就是不知厂家为何不肯加个尾舵的延时功能:em22: :em22: :em22:
发表于 2009-8-30 18:35 | 只看该作者
什麼時候出去飛啊!一起去玩吧!
发表于 2009-8-30 19:18 | 只看该作者
原帖由 liu123 于 2009-8-27 11:28 发表
陀螺仪延时功能不是用来提高锁尾性能,延时功能也不能降低对尾舵机的要求。对延时功能有误解。如果有GY401的说明书的话可以看看。
 楼主| 发表于 2009-8-31 00:08 | 只看该作者
原帖由 yam138 于 2009-8-30 18:35 发表
什麼時候出去飛啊!一起去玩吧!
飞机调好才能出去啊,不然光看没得玩会憋死的:em15:
