查看: 3809|回复: 18
是不是四爪卡盘能有更高的定心精度?
发表于 2009-8-26 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看老外的一个贴,加工ER杆的时候,用的是四爪卡盘,是不是四爪的比三爪的精度更高些? 用四爪配合千分表,能否将精度调整到1丝以内?
看看老外的图片(顺序可能不对,将就看吧):
老外用ER夹做的主轴夹头。
发表于 2009-8-26 18:17 | 只看该作者
3抓垫纸片调整也行啊,一样的。
发表于 2009-8-26 18:26 | 只看该作者
图中看到的是单动四爪。 :em15:
自定心四爪和三爪只是适应面不同,其他差不多。
发表于 2009-8-26 19:19 | 只看该作者
发表于 2009-8-26 19:30 | 只看该作者
单动四爪是可以调到你需要的精度。
发表于 2009-8-26 19:55 | 只看该作者
第一次听说,不知是否真的
发表于 2009-8-26 20:34 | 只看该作者
自定心四爪和三爪出入不大.关键在卡盘的精度.
发表于 2009-8-26 21:47 | 只看该作者
视频中说 4 比3 的精度要高 因为4的可以在百分表的配合下 调到很小的跳动
发表于 2009-8-26 22:29 | 只看该作者
打一次表,调一下,也比较费时。:em15:
发表于 2009-8-26 22:48 | 只看该作者
4爪单动可以,只要你每次都有这个心情和功夫去调就可以了!
发表于 2009-8-27 00:51 | 只看该作者
四爪单动卡盘每次装配要打中心,非常折滕的一回事
发表于 2009-8-27 01:46 | 只看该作者
4抓自定心 理论上精度更低 但是用处比较大  实际上夹持精度不是重点
  卡盘转起来心自然就有了/一刀仙才是关键    4抓单动打表装夹就看个人的造化了/
[ 本帖最后由 陈正 于 2009-8-27 01:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-27 22:00 | 只看该作者
好,综合上面所有坛友的讲的,明白了。
卡盘夹紧后还有精度一说吗? 根据上面的说法,感觉应该是主轴的跳动要小才好,不知道对否。
主轴如果逛量很小,那么卡盘即使没有精度,夹紧后还会有问题吗? 一刀下来的,应该还是同心的吧。
发表于 2009-8-29 13:33 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-8-27 22:00 发表
好,综合上面所有坛友的讲的,明白了。
主轴如果逛量很小,那么卡盘即使没有精度,夹紧后还会有问题吗? ...
一刀下来没问题,但要是拆下再夹上去就找不到北了.
 楼主| 发表于 2009-8-29 17:59 | 只看该作者
原帖由 WXS111 于 2009-8-29 13:33 发表
对对对,卡盘精度不高,只能做一次装夹的零件,不能修零件。:em15:
发表于 2009-8-29 19:51 | 只看该作者
事实上4爪的用途比3爪的更多,
夹持力更大,适合力量型的车,精度也是比3爪的高.
3爪能上的4爪不能爪的零件我还没见过:em15:
PS 4抓的安装注重的是平面而不是同心
发表于 2009-8-29 19:55 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-8-29 17:59 发表
维修零件也要看具体零件,基准不同吧,不是说随便夹的哦
[ 本帖最后由 zc7854726 于 2009-8-29 19:58 编辑 ]
发表于 2009-8-29 20:54 | 只看该作者
主要是要达到什么样的精度?精度就是金钱。
发表于 2009-8-30 08:56 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2009-8-26 22:48 发表
我也喜欢用4爪单动。
