查看: 3367|回复: 24
恆龍 戰車無法啟動
发表于 2009-8-29 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 恆龍 戰車 M41-A3  按搖控器的鑰匙按鈕沒反應,是那個電路板的零件掛掉?
(搖控器及戰車電池有充過電) ~
搖控器是用,充電電池,這有差嗎?
充電之後,將電池拆下,隔個幾分鐘(時間我再確定),重新接上,按鑰匙按鈕,又可以啟動...
再試沒多久,引擎聲音就當掉了之後(有時候會直接熄火),所有動作就沒有反應了~
另外一台M41-A3就完全沒有反應...
謝謝你~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2009-8-29 22:49 编辑 ]
发表于 2009-8-29 13:08 | 只看该作者
你台湾来的吧?
发表于 2009-8-29 13:48 | 只看该作者
繁体字哦:em15:
发表于 2009-8-29 13:53 | 只看该作者
看的好累
发表于 2009-8-29 14:19 | 只看该作者
台湾来的贵客。我玩飞机不懂。大家帮助下啊,搞好两×关系
怎么两+岸都要屏蔽啊??:em16:
发表于 2009-8-29 14:58 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2009-8-29 12:36 发表
(搖控器及戰車電池有充過電) ~
搖控器是用,充電電池,這有差嗎?
充電之後,將電池拆下,隔個幾分鐘(時間我再確定),重新接上,按鑰匙按鈕,又 ...
摇控充電有接觸不良現象,看燈有没有熄掉便知,攪不好再買一輛便是:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-8-29 15:57 | 只看该作者
引用~看的好累...那我改用簡體發問~
恒龙战车无法启动
我的恒龙战车M41-A3按摇控器的钥匙按钮没反应,是那个电路板的零件挂掉?
(摇控器及战车电池有充过电) ~
摇控器是用,充电电池,这有差吗?
充电之后,将电池拆下,隔个几分钟(时间我再确定),重新接上,按钥匙按钮,又可以启动...
再试没多久,引擎声音就当掉了之后(有时候会直接熄火),所有动作就没有反应了~
谢谢你~
 楼主| 发表于 2009-8-29 16:03 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2009-8-29 14:58 发表
摇控器没有充电插孔,那个黑色充电器,是充电池的,上面也没有指示灯可以作参考...
发表于 2009-8-29 16:29 | 只看该作者
坦克装上电池后 打开开关 坦克的灯闪烁么?
搞不好是电路板或接收板坏掉咯
楼主看样要花钱咯.
发表于 2009-8-29 22:17 | 只看该作者
我也是M41A3的,你金属的吗?
 楼主| 发表于 2009-8-29 23:00 | 只看该作者
我的是塑膠履帶的...
戰車的開關打開,燈是有在閃亮~
一台是,充完電池,約30分鐘,再接電上去,按鑰匙按鈕,可以啟動,但是~跑不到幾分鐘,引擎聲就當機,就沒有反應了(重新啟動或開機,都沒有反應)~
另外一台,就完全都沒有反應(晶體是從別台換過來的)....
发表于 2009-8-30 10:53 | 只看该作者
(搖控器及戰車電池有充過電) ~
搖控器是用,充電電池,這有差嗎?
您自己动手拆开坦克 检查一下电路连接和主版有无粘连 潮湿 遥控器天线拧下时有无压到裸露电线 最好把朋友工作正常的主板和遥控测试下就清楚了 谢谢朋友们的支持!
发表于 2009-8-30 10:56 | 只看该作者
直接更换一对工作正常的晶震测试下!(车体通电要正常 前车灯要闪烁)
发表于 2009-8-30 11:18 | 只看该作者
台湾人- -~:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-30 15:01 | 只看该作者
昨天~更換了晶體,電池也重新充了電,按鑰匙按鈕,.竟然意外的可以啟動,想說是個假象...
隨後既開始測試,沒有在發生當機的情形,只是另外一台,動作有比較慢些~:em24: :em15:
发表于 2009-8-30 23:36 | 只看该作者
冒烟油不要多加,油碰到电路板也会使坦克出现异常现象的,拆来坦克仔细查看线路板各个接触地方:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-31 00:44 | 只看该作者
聽說M41-A3電裝不用改,可改11.1v 2000MAH 鋰聚電池...可連續玩1個小時,不知道是否是真的?
发表于 2009-8-31 08:01 | 只看该作者
:em15: 电压高了小心烧啊:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:34 | 只看该作者
引用~电压高了小心烧啊
我也是在擔心這一點...
塑膠齒輪也一定會掃齒...
