查看: 3209|回复: 20
A123启动汽车
发表于 2009-9-1 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间早上准备开车一发动没反应完蛋电瓶坏了:em25: 如果找人来修挺麻烦 :em17: 想到有2组3sA123可以试下就焊了2个
T头把电线接在电瓶桩头上发动车行了:em24: 就是感觉起动机转速低点如果用4s一定很好。A123还放电还真强:em26:
 楼主| 发表于 2009-9-1 16:57 | 只看该作者
还有我的车是1.4北斗星
发表于 2009-9-1 17:23 | 只看该作者
呵呵
4S2P啊
发表于 2009-9-1 17:27 | 只看该作者
电流足够了,但只能打几下,这个能行。
发表于 2009-9-1 17:44 | 只看该作者
这个主意不错,以后出门时候带几组,万一电瓶坏了可以应急
 楼主| 发表于 2009-9-1 17:59 | 只看该作者
3s2p起动机转速低点不知排量大点的车能不能启动
发表于 2009-9-1 18:09 | 只看该作者
现在有车用的A123,
电瓶形状,带低压保护,容量约20000毫安时,估计就是4S的。
发表于 2009-9-1 18:36 | 只看该作者
用锂电池效果应该更好!只是怕过放!
发表于 2009-11-26 14:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-12-1 10:56 | 只看该作者
想到一起去了,俺正计划用 4S10P A123 取代车上的铅酸电瓶,才3kg,轻多了。
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:36 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2009-12-1 10:56 发表
那价格就太贵了还要改发电机调节器还是应急算了
发表于 2009-12-1 13:30 | 只看该作者
汽车电瓶浮充电压通常在 14V 左右,用4S A123的话就是 3.5V/cell,相当合适,应不必改电路吧。
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:41 | 只看该作者
如果当电瓶用性价比太低, 4S10P容量才23AH 最大能以700A放电这性能有必要吗?40颗A123组这样一组电池要多少钱
发表于 2009-12-1 19:42 | 只看该作者
电流够了,电压差点。
发表于 2009-12-2 09:52 | 只看该作者
造价太高,不合算
发表于 2009-12-2 10:46 | 只看该作者
这个没有必要
车启动用的主要是瞬间大电流,这个车非模型上的“电车”,对于这个重量要求没有必要 :em21:
当然米多不怕,那你充电就麻烦了
[ 本帖最后由 dgzu 于 2009-12-2 10:51 编辑 ]
发表于 2009-12-3 00:08 | 只看该作者
那充电是怎么解决呢。感兴趣。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-3 15:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-4 08:47 | 只看该作者
回楼上,他们充电怎么解决的呢,买个充电器就投贵了
头像被屏蔽
发表于 2009-12-4 13:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
