查看: 808|回复: 10
请教A123的极性!
发表于 2009-9-7 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A123是不是外壳是正极?怎么我用万用表来测量外壳是正极的,然后接到充电器上老是报警
发表于 2009-9-7 00:25 | 只看该作者
是的,里外都个性,和普通电池极心正好相反
 楼主| 发表于 2009-9-7 00:37 | 只看该作者
原来真的是这样,难怪我把电池焊接好后接到充电器里老是报警,我接了很多次来试,不知道会不会对充电器造成影响
发表于 2009-9-7 01:36 | 只看该作者
心放胃上面,电池从123开始改性了
发表于 2009-9-7 06:50 | 只看该作者
充电器没冒烟,算运气好了!
发表于 2009-9-7 08:05 | 只看该作者
难道就没个万用表吗?
发表于 2009-9-7 08:36 | 只看该作者
原帖由 爱好diy 于 2009-9-7 00:37 发表
估计是你的平衡线极性搞错了。
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:52 | 只看该作者
在电子市场里找不到硅胶线!不知道用普通的线,然后两根并在一起用能否用
发表于 2009-9-7 12:27 | 只看该作者
可以,建议粗一些,然后再穿个绝缘管
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:29 | 只看该作者
原帖由 飞天魔鬼 于 2009-9-7 12:27 发表
可以,建议粗一些,然后再穿个绝缘管
好想法,等一下去买些绝缘管回来!
发表于 2009-9-8 21:01 | 只看该作者
最要紧的是先买个万用表.用普通线就可以,因为我一直用的普通线.
