查看: 7382|回复: 43
A123实测才是王道,看我对比LiPo用老鹰树记录的结果!
发表于 2009-9-9 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近坛里A123火极了!出于对电池寿命的考量30多元一颗的价格入了所谓全新的5星A123(容量2350以上)电池12只,外带150W烙铁(烙铁实在好用,建议焊接T头和莲花头用它,以前用吹焊效果不如它)。
电池实白皮的,组好后948.4g重,和我的4500mAH 10S Lipo重量差不多(1038.5g)。
一、容量和重量关系
实际电压也差不多等同于10S Lipo:43V,一带负载就降到41V多,说明3.5V以上没什么容量。实际可放电2060mAH以上(到2.9V),而略重的Lipo放电到3.7V却有3360mAH。
二、内阻和20C放电完成后温度
放电到40A时有高达4.5V的压降,等同于180W的自身功耗,相比较我的Lipo:6S 3000mAH(3.7V能放出2200mAH电力,应该算和他同样级别)和10S 4500mAH在40A的压降都是1V以内。放完电后,我用红外测温计测试A123电池外壳温度为57度。
结论,飞机这玩意越轻越好,反正我是不会拿它上天的,正好对手头几个电动工具的电池容量不太满意,用它外接线替换算了。:em02:
下面是我记录仪测试结果,前面是Lipo:em01:
[ 本帖最后由 rickyshen 于 2009-9-10 02:36 编辑 ]
发表于 2009-9-10 00:05 | 只看该作者
A123电池就是便宜才会受到模友的喜欢,若是lipo价格比他要低怎么还会有人用呢?
 楼主| 发表于 2009-9-10 01:43 | 只看该作者
标注一点,不要怀疑我的焊接能力,全部用1mm的铜片双面加焊锡,线是用的比我LiPO还粗的12号硅胶线,头是一样的6mm莲花头,放完电后是电池烫,接头和我有意延长的铜片没有温度,通过电流没问题。
4.5V压降差不多等于每节电池在40A放电的情况下11毫欧(40A放电和断流后电压差/电流/10S),和B货LiPo差不多。或者是我拿来对比的LiPo性能太好了,才2.5毫欧!干脆以后我卖电池算了:)
[ 本帖最后由 rickyshen 于 2009-9-10 01:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-10 01:57 | 只看该作者
下期节目预告:低电压版电调改高电压版(mos管已经找官方定购了)
发表于 2009-9-10 08:14 | 只看该作者
无可否认锂聚的内阻会更少,但lz的对比有失公平。40A电流对a123来说有20c,对4050mah的锂聚来说只有10c
期待下期节目,我觉得A123主要是看中它的耐过放功能。
发表于 2009-9-10 08:17 | 只看该作者
不知道说的什么
发表于 2009-9-10 08:34 | 只看该作者
没人说A123比LIPO暴.A123的长处在耐过放,可快速充,便宜,好象我飞600E,12元一个A123,12S才144元,现在已经飞了接近30个起落了,容量没见多大变化,这个飞行成本就极低了,A123我都用了大半年了,1X3S用来飞450,2X3S用来飞500,4X3S用来飞600,A123带来大电直的春天啊
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:37 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2009-9-10 08:14 发表 无可否认锂聚的内阻会更少,但lz的对比有失公平。40A电流对a123来说有20c,对4050mah的锂聚来说只有10c
这个问题我也考虑过了,但考虑到实用,应该用差不多重量和电压的电池来比较。此外我6S 3000mAH的记得测试内阻结果也差不多。
发表于 2009-9-10 08:47 | 只看该作者
:em15: A123的优势在于拆机的便宜,耐操
发表于 2009-9-10 10:06 | 只看该作者
原帖由 rickyshen 于 2009-9-10 01:43 发表
一点也不怀疑,呵呵。但如能展示一下实物图片,让我等欣赏一下,岂不更好。
发表于 2009-9-10 11:49 | 只看该作者
LZ 的实测结论跟我的测试结果一样:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=199213&highlight=
PS: 我的测试是用 8S2P A123(4600mAh)  vs. 6S2P LiPo(5200mAh)
A123 带负载压降非常厉害。它的优点可能在安全性和实惠,而不是性能。:em17:
发表于 2009-9-10 13:30 | 只看该作者
原帖由 yc1973 于 2009-9-10 08:34 发表
没人说A123比LIPO暴.A123的长处在耐过放,可快速充,便宜,好象我飞600E,12元一个A123,12S才144元,现在已经飞了接近30个起落了,容量没见多大变化,这个飞行成本就极低了,A123我都用了大半年了,1X3S用来飞450,2X3S用来飞5 ...
能否透露一下4x3S怎么实现的?全都用转接头会不会电阻太大?
发表于 2009-9-10 15:46 | 只看该作者
怎么可以拿2300MAH 跟 4500MAH的比  太偏心了吧
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:42 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-9-10 13:30 发表 能否透露一下4x3S怎么实现的?全都用转接头会不会电阻太大?
我是直接上12S,没有并联,3*4也很简单,铜片横向并联,纵向串联。
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:44 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2009-9-10 15:46 发表 怎么可以拿2300MAH 跟 4500MAH的比  太偏心了吧
当然同重比较啊,难道我用12S2P来和10S LoPo比啊,那A123全重就1.9Kg了。
发表于 2009-9-10 21:12 | 只看该作者
A123有他的特性的,用A123不要按照哩电的模式去动力搭配,
毫无疑问,同重下A123性能能是达不到哩聚合物电池的效果的.不是说他放电不行,电压低是主要原因.哩聚合物有效放电电压大概在4.0开始的.A123是3.5.单颗低0.5V,一组6S的便低了3V.所以一般使用A123替换哩聚合物我们需要比哩电多一节或者多几节,或者同样节数时搭配高KV的马达.至于说到压降和容量,A123从加负载后1分钟左右直到最后,他的电压几乎是直的.最好的FLIGHTPOWER或者TP哩电也达不到这个性能,电压均衡的好处玩电动的都清楚,动力输出很均衡和稳定.至于容量,A123标称2300MAH可以放出2200MAH来.而标称2200MAH的哩电只能放出1200来(再放便很容易过放).这是A123的优势,毫无疑问在这些方面哩电同样远达不到A123的效果的,还有A123长寿命,耐用,充电可以做到20分钟一组(3C).这些哩电暂时也难望其背.当然,我们不是来争论A123和哩电谁好谁坏.我觉得我们应该充分了解它的特性,并且根据他的特性来合理搭配动力组.事实上使用A123时电压应该取它重载荷时的电压去计算大桨转速.而不是他的空载电压.A123从原先的工具用的电池逐渐涉及到航模领域.必然有它的优势的.暂时撇开这些数据不谈,450,500,600这几大主流级别的直机都有效果很好的使用实例.
发表于 2009-9-10 21:27 | 只看该作者
有心力顶123:em05: 就:em16:电池商劲推价格
发表于 2009-9-10 22:08 | 只看该作者
a123电池的充电器,不知道用哪个好,天车F6还是IMAX b8,用哪个??还是用un的?
发表于 2009-9-10 23:27 | 只看该作者
大多数充电器已经支持a123 b6 b8都可以充
