玩G2时到底怎样保护发射机功率管不被烧毁?
zrc
zrc
电梯直达
发表于 2004-3-2 05:05
倒序浏览
我的
遥控器
是4VF,看过很多文章说玩G2时要怎么怎么着,现在是越来越糊涂。我的观点是:玩G2最安全的方法就是全拉天线(不管拔不拔晶体)。目前有没有人做过测试:拔掉晶体后发射功率管到底工作不工作?财神说没用,也就是还在工作,村夫说有用也就是说不工作,我到底相信谁的啊?哪位大侠亲自测试一下好不好?
G2的线玩G3.5的问题!请各位大侠不吝赐教!
2008-02-25
发动机老熄火的问题
2004-08-14
和甲醇打交道有危险吗?
2004-07-02
三叶Ap15发动机的缸套如何安装?
2004-06-25
没有助手一个人飞怎么测试遥控器的最大控制距离?
2004-03-10
电池的放电方法?
2004-03-07
Futaba 4VF抖舵!
2004-03-04
G2里大家设没有设天气啊?
2004-03-04
2004-03-01
今天地面试车,损失木桨一根!
2004-02-21
zrc
zrc
发表于 2004-3-2 16:10
呵呵,小心上天后炸机啊!飞机摔坏倒也罢了,伤了人可不得了!
荒野村夫
荒野村夫
楼
发表于 2004-3-2 17:25
你可以做个试验。
打开你的4VF,不拉天线,然后开机,把你的手指按在功率管上,我保证,不到1分钟,你就按不住了。
拉开天线再测试一次,自己感觉。
然后,拔除晶体,全拉天线,再开机,测试功率管的温度,接着再收起天线,摸功率管的温度。
你自己就可以判断 大家说的有没有道理了!
还有一个试验,你开机,不拉天线,不拔晶体,充足电,把遥控器靠墙放,一夜后,没电了,打开看功率管,保证,功率管四周的电路板都烧黄了,虽然此时遥控器还可以用,但功率管是否有老化,就说不清楚了。
荒野村夫
荒野村夫
楼
发表于 2004-3-2 17:27
不拔晶体,T4VF工作电流在150MA左右,拔除晶体,工作电流只有几十MA。
szc
szc
楼
发表于 2004-3-3 05:34
那么意思就是说,拉天线+拔晶体是最好的,就算不拉天线,也最好把晶体拔掉,对吗?
黔江-孤鹰
黔江-孤鹰
楼
发表于 2004-3-3 15:57
笨!买一套村夫的G2-USB狗,不用拔晶体.拉天线.装电池.开关机!保证你爽!才百多米!
论坛老模友
论坛老模友
楼
发表于 2004-3-4 01:42
如果是FF9,我告诉你个好办法,直接用条导线,将方型教练口的第二排的2、3短接,就会屏蔽掉发射模块,注意到没有,FF9那个绿灯(发射机指示灯)就不会亮了,这下就放心的玩吧,比把发射模块拔来拔去好多了。
the3rd-eye
the3rd-eye
楼
发表于 2004-3-4 06:48
呵呵。我用JRMAX66ADT就无此烦恼。
