查看: 1040|回复: 4
特意到此地求助于如何插EP 200 V2 的主轴
发表于 2009-9-15 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题很简单!飞行时,震动非常大,
于是用了排除法,装上旋翼头时(加平衡翼),震动相当于飞行时的一半,于是,插去平衡翼,震动变为飞行时四分之一左右啦
横轴新换的,应该不会弯了,就换了横轴螺丝,情况没有改善,那么剩下的应该是主轴了吧????
有没有错啊???????????但主轴拆不到啊,
如果不是主轴的问题,还会是什么?请大家帮帮忙,对了,横轴螺丝中,有3个圈圈的,其中一个最细的我拿了下来,这样才能锁得到大桨夹,不知道问题会不会出现这这里,希大家帮忙
[ 本帖最后由 abc87807010 于 2009-9-16 00:30 编辑 ]
发表于 2009-9-15 23:56 | 只看该作者
:em17: :em17:
楼主天书阿,看不懂。:em23: :em23:
发表于 2009-9-16 08:36 | 只看该作者
拆掉旋翼头,推油门,注意看主轴旋转的时候有没开花
发表于 2009-9-16 09:47 | 只看该作者
帮顶,EP200的主轴不是大炸的话,不容易弯,。拆主轴纯属机械结构,多看多想,肯定能拆下来。
:em23: 顺便BS一下LZ,收到货不确ren,潜水之。。。。。
 楼主| 发表于 2009-9-16 21:19 | 只看该作者
每天特意在
学习中抽那么一点点时间,就连上Q也没有怎样上,刚刚才上了一分钟,就落了,因为上Q有事
