查看: 3209|回复: 31
超视距飞行为缺少大容量电池而烦恼
发表于 2009-9-18 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才买的4个51地带的2200mah15c感觉没力量,想把4个并联起来用,4个大概650g左右。4个的话就是8800mah哦。真烦恼,单块电池也就15分钟就要下来。大家都用什么大容量电池??帮忙推荐一款
发表于 2009-9-18 11:25 | 只看该作者
重量也上去了。
搞个机载换电池的装置,带上十块电池,一块一块用,飞完一块扔掉一块。
[ 本帖最后由 无语的雄辩 于 2009-9-18 11:27 编辑 ]
发表于 2009-9-18 11:33 | 只看该作者
楼上有才!是不是全扔完了以后**太空,开始绕地飞行?
发表于 2009-9-18 11:36 | 只看该作者
原帖由 无语的雄辩 于 2009-9-18 11:25 发表
重量也上去了。
楼上真有钱,飞完一块扔一块
发表于 2009-9-18 11:37 | 只看该作者
没办法,现在无刷加锂电就已经是时间最长的了,容量再大,重量你又接受不了。
再想长就只能用汽油机或者甲醇机了。
发表于 2009-9-18 11:38 | 只看该作者
归入正题,你不用一直开着动力吧!是不是飞机的负荷太大了,我玩滑翔机时只有在爬升时开十秒钟动力,然后用气流滑翔,1100毫安时的电池能飞一小时左右
发表于 2009-9-18 14:33 | 只看该作者
重量也上去了。
轰炸机?
发表于 2009-9-18 15:19 | 只看该作者
大容量电池找我啊
5000  10000的
支持,3~6S
QQ1828 4473
发表于 2009-9-18 17:13 | 只看该作者
看过老外有油机和电池相结合的
一开始用油机,   用完油之后,重量也少了点
然后返航用电池
 楼主| 发表于 2009-9-18 18:05 | 只看该作者
楼上的好主意
发表于 2009-9-18 23:50 | 只看该作者
各位的点子都不错
扔电池是好办法,看你要完成什么科目,如果要飞越渤海湾或者琼洲海峡什么的,也不失为一种手段,因为那是挑战极限。油电结合这个主意也不错。
任何人都有可能靠蛮力来促进一个项目。:em15:
现实点的办法我想还是优化自身的气动结构外形(包括飞机和螺旋桨),以及搭配出最合理的桨径螺距等。所以电动滑翔机可能是比较现实的选择,甚至自己有针对性的设计一个飞机。80年代看航空知识杂志介绍美国人设计制作旅行者号飞机环球飞行,以及双人公开级滑翔机挑战2000km成功,人力飞机飞跃英吉利海峡,过程都非常鼓舞人心,现在终于有航模FPV这个玩意让我们去挑战一些有限的个人项目。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2009-9-18 23:52 编辑 ]
发表于 2009-9-19 10:01 | 只看该作者
话又说回来,从航模上发射信号回地面,貌似是非法的……:em15: :em15:
发表于 2009-9-19 11:32 | 只看该作者
直机的话,旋翼和头罩部分安装高性能太阳能电池板;固定翼的话更好安装了,象汽车一样,边开车同时边充电。
另外,固定翼的话可以挂载几个火jian推进器,低电或者空中死机或者射桨后,用专门的舵来点燃推进器,坚持30秒就可以逃过劫难,达到保证电子设备故障后,滑翔到低空,用推进器的形式着陆。
发表于 2009-9-19 23:11 | 只看该作者
太阳能电池板就免了,即便是使用航天品也不能达到需要的能量密度。我实际接触过的方案就有3种,没一个及格的。直机就不要想了。
但那个火jian的真是太有道理了,价格不贵(模型用的固体火jian好像是5元一个),使用方便,很值得可以考虑考虑。不过,前提是还能控制,如果失控了或者机体受损,还是按个降落伞实在。
发表于 2009-9-20 20:40 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2009-9-19 11:32 发表
另外,固定翼的话可以挂载几个火jian推进器,低电或者空中死机或者射桨后,用专门的舵来点燃推进器,坚 ...
目前的光转化产品转化率低是个死穴。装在滑翔机上恐怕多少有点用,翼面积还大,普通固定翼上,特别是电的,恐怕没太大作用吧。
PS:火jian推进器用来作甚?提高接地速度?:em15: :em24:
装个减速伞吧。:em15:
发表于 2009-9-20 22:27 | 只看该作者
看了这个贴的回复后就说明了一句话!!人民的智慧是无穷的!!
发表于 2009-9-20 22:29 | 只看该作者
原帖由 einstein2008 于 2009-9-19 10:01 发表
:em15: 这个不是问题:特别好解决
向卫星发射信号,由卫星转发
不就彻底解决了吗?绝对合法。
发表于 2009-9-21 20:33 | 只看该作者
看了这个贴的回复后就说明了一句话!!人民的智慧是无穷无尽的!!
LX的, 接着聊。
发表于 2009-9-21 21:24 | 只看该作者
唯有弃电从油。不过油机震动比较大啊。还是弄偏向于动力滑翔机的设计为好,以解决载重问题为首要目标。用较小的发动机和较大的油箱。四冲程省油,可惜震动更大。
发表于 2009-9-21 23:24 | 只看该作者
原帖由 KGy 于 2009-9-21 21:24 发表
可以DIY减震云台!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
