查看: 750|回复: 7
g2安装不起来啊
发表于 2004-6-9 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XP和2000都试过了,T4YF连不上啊,555555555555(难道某些人说的是真的?)
发表于 2004-6-9 22:18 | 只看该作者
g2安装不起来啊
你的L盘是光驱吗?这个提示好象是说什么文件没找到
发表于 2004-6-9 23:37 | 只看该作者
g2安装不起来啊
应该不是这个原因,我认为是DirectX 的版本太低,还有和您的显卡不兼容。
发表于 2004-6-10 00:59 | 只看该作者
g2安装不起来啊
晕倒,如果你用普通加密狗的话,千万别设置这个Cotroller,设置以后肯定就不能找到你的发射机的,我试过了。
你重新安装G2吧,什么都可以设置,就千万别选这个下拉设定就行!
至于村夫的BOX呢,选择这个Controller选项当然没有问题啦~
 楼主| 发表于 2004-6-10 01:32 | 只看该作者
g2安装不起来啊
东西是高国买的,一共4张盘,普通加密狗。
回成都小财神:我的光驱是F盘啊
回荒野村夫:8.1, 9.0都试了,不可能低的,我来这里的时间不长,玩电直也是初哥,你好象在这里很有名的样子,可是你的东西却不知道那里买,你的人也联系不来,你自己说怎么办?
回SZC:那你快告诉我啊,真是急死了,拿真机练吃不消啊!!!!!!!
顺便:谁告诉我T4YF怎么改5通啊!!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-10 03:44 | 只看该作者
g2安装不起来啊
下面引用由yehonghua2004/06/09 04:32pm 发表的内容:
回成都小财神:我的光驱是F盘啊
回荒野村夫:8.1, 9.0都试了,不可能低的,我来这里的时间不长,玩电直也是初哥,你好象在这里很有名的样子,可是你的东西却不知道那 ...
你的这个L是硬盘了?是不是有什么东西没有安装完?
 楼主| 发表于 2004-6-10 04:37 | 只看该作者
g2安装不起来啊
回成都小财神:“L盘”是G2或者是电脑出来的,我也决的奇怪啊!!!!
那位老兄给个光盘的映象啊,别说抢生意了, 我可是花钱买的不能用啊。
模友们要多多互相帮助学习啊。
 楼主| 发表于 2004-6-12 07:31 | 只看该作者
g2安装不起来啊
补充:
我用清华同方的震撼杆是可以进入G2正常玩的
但是用T4YF就是识别不出来啊
