查看: 1885|回复: 12
能用电脑电源改成隔离电源吗?
发表于 2009-9-24 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑经过几次换代,多出了2个电源,想着放着也是放着,不如改个隔离电源,用多路12V做平衡充电源好了,大侠们有试过改吗?分享一下经验!
发表于 2009-9-25 00:31 | 只看该作者
全共地的,没法隔离
发表于 2009-9-25 00:40 | 只看该作者
1S用一个电源……:em15:
发表于 2009-9-25 07:56 | 只看该作者
感觉应该是把其中的一路5V 拆下来 然后多绕几圈 和12V 线圈圈数相同 然后用其中一路做监视 电压 另外几路单独做一个整流 这样就是隔离电路了
 楼主| 发表于 2009-9-25 12:00 | 只看该作者
原帖由yqyqingyv于 2009-9-25 07:56 发表感觉应该是把其中的一路5V 拆下来 然后多绕几圈 和12V 线圈圈数相同 然后用其中一路做监视 电压 另外几路单独做一个整流 这样就是隔离电路了
呵呵,正有此意啊,但5V线圈拆掉后会影响反馈电路吗?
发表于 2009-9-25 12:15 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2009-9-25 07:56 发表
难度不小,拆了开关变压器绕线,要装还原可能性不好办。
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:06 | 只看该作者
变压器用开水泡热后不难拆啊
发表于 2009-10-11 01:13 | 只看该作者
有那功夫,自己做一个得了,非要改的话,取消供地,一般开关电源只监测主电压,其他电压随之浮动,因为是在同一个开关变压器上,初级是同一个线圈的
发表于 2009-11-25 18:03 | 只看该作者
:em14:
发表于 2009-11-25 18:48 | 只看该作者
变压器拆下来把愣愣在木头磕几下,硅钢片松了就能卸下来,so easy,我都改装过n个了
发表于 2010-3-17 16:57 | 只看该作者
难度大吗
发表于 2010-3-17 18:46 | 只看该作者
:em17: 用那功夫赚的钱够买个A6了!,用几个数码相机的充电器充实在点!
发表于 2010-7-28 23:34 | 只看该作者
:em24:
