查看: 2747|回复: 11
也做了根B6的电脑连接线,挺好用。
发表于 2009-9-26 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         看大家最近一直在研究IMAX B6连接电脑的问题,出于电池多,有这方面需要,我也做了一根,并成功连接了电脑。
      鉴于对国产贴片元件的极度不信任,还有蚀刻电路板也太麻烦,干脆用多孔电路板配合原装的零件直接焊吧。
      选料:(稳定压倒一切)原装的MAX232,松下的CBB电容1uF,多孔电路板一块,舵机插线一根,优质RS232数据线一根,二极管一个。
     电路图是参照walf帖子里的电路图。也可以用通用的MAX232电平转换电路图。
MAX232
松下CBB
按电路图焊好,并且把输入输出线用铜丝穿绑在多余的孔上,铜丝上点502胶,这样就不会拽下来了。
反面
初步完成了
套热缩管保护
吹之……
好啦!
插上试验一下!OK!
用的是LogView 2软件,
可恶的飞科达原版联机软件好像恶意屏蔽了COM1和COM2口,(电脑主机上一般有一到两个RS232口,定义为COM1和COM2)端口选择是从COM3开始的……¥#%……让自制的线没法用,只有用他的USB线或者用普通的USB转RS232的线才能使用它的软件…………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
鄙视ing……………………
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-9-26 14:16 | 只看该作者
佩服lz,能否告知制作方法和零件,不甚感激!
发表于 2009-9-26 15:05 | 只看该作者
DIY:em26:
发表于 2009-9-26 15:14 | 只看该作者
樓主繼續啊
发表于 2009-9-26 16:18 | 只看该作者
继续啊..下面呢?
 楼主| 发表于 2009-9-26 16:44 | 只看该作者
好啦,还需要下面吗?
下面就是使用了……
 楼主| 发表于 2009-9-26 16:48 | 只看该作者
其实早有制作贴了,里面有电路图。
 楼主| 发表于 2009-9-26 17:25 | 只看该作者
这是Walf504的制作贴,里面有电路图。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... 68&highlight=b6
发表于 2009-9-26 21:40 | 只看该作者
飞科达原版联机软件在哪有下?
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:36 | 只看该作者
原帖由 阿牛 于 2009-9-26 21:40 发表
飞科达原版联机软件在哪有下?
不好意思,我的这份是某店主借我试用的,答应不外传,而且我用不上直接删了……
如果需要LogView软件,可以PM我。
发表于 2009-9-27 13:16 | 只看该作者
更新了下 载链接,可以到这里下 载http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=1&extra=
发表于 2009-9-30 11:49 | 只看该作者
B6电脑连接线制作参考我这个:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3
