查看: 3125|回复: 26
飞航线时开3D模式容易还是不开容易还是一定要开3D
发表于 2009-9-28 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问入魔有点时间的在飞航线的,或航线飞的很好的在飞3D的了。
练航线时要开3D模式吗?开3D和不开3D飞航线什么区别吗?
什么是飞航线?
一般在你练会了4面悬停后,你就要开始指挥直升机绕各种各样圈子,包括往返飞行,
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2009-9-28 18:21 编辑 ]
发表于 2009-9-28 18:41 | 只看该作者
开3D很费电也...如果你不是要带上正滚横滚之类的有带旋翼面翻转的动作没必要开3D吧
3D就是具备负升力的能力而已,在正悬停的时候和普通模式原理基本没差啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 这个说的对。开3D很费电
而且开3D还不能用木桨了
 楼主| 发表于 2009-9-28 18:44 | 只看该作者
本人忽略了开3D很费电这个
我知道了。飞航线都不会开3D的。
除非风大。拿飞航线开3D保险吧
发表于 2009-9-28 18:48 | 只看该作者
如果你打算开始练习 筋斗 倒飞 横滚之类的直升机3D特技动作,建议你训练3D模式的航线飞行,就是开着3D作平飞。这样可以训练你在3D模式下的感觉,为以后真正去 翻 作准备。
3D模式确实废电,450 的话 5分钟左右吧,看你电池的情况而定。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 谢谢 那等航线练好了开吧
发表于 2009-9-28 19:14 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2009-9-28 18:41 发表
而且开3D还不能用木桨了
这话不能乱说
发表于 2009-9-28 19:40 | 只看该作者
你开一回就知道了
发表于 2009-9-28 19:55 | 只看该作者
你可用非常柔的“3D”曲线来飞航线。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 控不能调曲线的。换控以后是 必须的
发表于 2009-9-28 23:39 | 只看该作者
不是可以有sport模式和3d模式两种吗,sport航线应该灵敏些吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 我的控没这个功能 :)
发表于 2009-9-28 23:57 | 只看该作者
原帖由 老钱 于 2009-9-28 18:48 发表
3D模式确实废电,450 的话 5分钟左右吧, ...
说的有道理。我常常开3D来飞,4分钟就4分钟。感受下机机窜上窜下的那种速度也爽呀。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 以后尝试吧
发表于 2009-9-29 08:44 | 只看该作者
3D模式和普通模式最大的差别就是油门的手感吧?油门行程减半以后要稳住不是一般的难。所以飞航线当然是Normal模式容易。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 3D 还没调好了。 开过但不敢飞
发表于 2009-9-29 09:19 | 只看该作者
我用的是A123电池,在厂里悬停也用3D模式,时间和普通模式一样8分钟
这样不容易丢掉手感,还有经常听3D模式的声音听惯了不容易紧张,哈哈
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 没错。开过3D都紧张都不敢加油门起飞的
发表于 2009-10-1 20:44 | 只看该作者
对 谁都会背叛只有狗狗不会背叛自己
发表于 2009-10-1 22:07 | 只看该作者
我认为这个是,非常彪焊的回复
发表于 2009-10-2 17:15 | 只看该作者
3D千万别用木浆。。。转数逼近木浆性能极限了·
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 不一定吧,看桨支持最好转速。9元桨才2.3千 ...
发表于 2009-10-2 17:35 | 只看该作者
3D只是一种模式。如果里面仍然按一般模式设置的,那肯开不开有什么区别呢?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 没错。开3D当然设置好3D曲线油门的
发表于 2009-10-2 17:46 | 只看该作者
如果要学3d就开3D模式
发表于 2009-10-2 21:16 | 只看该作者
3D爽呀,一开3D肾上腺素水平就增加,不习惯的时候甚至会手抖,不开3D只飞飞普通航线会少很多乐趣的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 乐趣不同,你一定不飞固定翼,那个没意思。
发表于 2009-10-6 10:18 | 只看该作者
我飞高速航线的时候分辨不出来是3d模式还是悬停模式,当急停的时候,普通模式油门收到低会迅速抬头升高十来米:em15:
发表于 2009-10-6 11:08 | 只看该作者
航线没必要3D 费电!
